zesilovač z tda7294 poradte
danield2
Založen: Nov 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 21:46    Předmět: zesilovač z tda7294 poradte Citovat
sestavil sem si zesilovač z obvodem tda7294 a za 1 : hraje potichu jak neco !! a za 2 : vubec tam nejsou basy hrajou jenom vysky a to to mam přes vyhybku na basovy reproduktor ! Mam to na trafu 2 x 30V nevite nekdo co z tim ????
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 21:53    Předmět: Citovat
chyba nebude v TDA ale něco máš špatně,máš schéma? Nebo je to typický katalogový zapojení?
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Vono to není tak jednoduchý poradit, s tím může mít problém i ten kdo to dostane do ruky, věštit se nedá ale znovu zkontroluj osazení DSP, hodnoty součástí-hlavně elytů a znovu to po sobě zkontroluj a pak možná ještě jednou. Někde jsi udělal chybu!
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Když chceš poradit, proč sem nedáš schema zapojení a fotku tvojí realizace?
danield2
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 22:13    Předmět: .. Citovat
chybu bych rek ze tam nemam mam totiz 2 zesilovace upe stejne a oba hrajou uplne stejne kdys tam dam trafo 2x12V nebo 2x19v nebo 2x30v tak to hraje upe stejne a je to stavebnice schema je tady : http://ulozto.cz/3002539/zesak.gif
danield2
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 22:14    Předmět: .. Citovat
soucastky sem meřil a vsechny sou přesne jak maji byt tak fakt nvm cim to muze byt...
jarda_k
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Jaký máš napětí na pinu 9 a 10 proti zemi? Nemáš otočený kondíky C4 nebo C5?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych taky obvod zpětné vazby R3, R4, C3.
danield2
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 23:20    Předmět: ajajaj :-D Citovat
no tak ted sem meřil odpor R3 a ma 22Kohm a R4 ma 1Kohm a C3 ma 10uf Very Happy tak myslite ze je to tim ze to hraje potichu a ma to male basy ? na pinu 9 je 23,83V a na pin 10 je 23,80v. A jeste sem se chtel zeptat co je tofunkce Standby a Mute ??
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 23:31    Předmět: Citovat
no co asi Smile, pohotovostny rezim a umlcanie vystupu
danield2
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 23:35    Předmět: gh Citovat
pohotovostny režim je jako co ? Very Happy
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 23:37    Předmět: Citovat
Stanbdby a Mute jsou funkce na vnitřní odpojení signálu od výstupu. Slouží ke ztlumení výstupu a k potlačení rázů do reproduktorů při zapínání napájení. Přesný popis je v datasheetu a tak podle něj zkontrolujte napětí na těchto pinech.
Dále, máte nějaký nf milivoltmetr, třeba multimetr, který umí měřit střídavé napětí s rozsahem 200mV a více? No tak na zesilovač přiveďte nějaký střídavý signál, třeba 50 Hz z trafa, lépe z nf generátoru o velikosti okolo 100 mV. Změřit na vstupu. Přímo na pinu IO, jestli není chyba ve vstupním vazebním kondenzátoru. Na výstupu byste měl dostat napětí tolikrát větší, jaký je poměr R3/R4. Pokud není, změřit poměr napětí na výstupu, t.j. na R3 a na R4, jestli odpovídá poměru odporů. TDA7294 je v podstatě výkonový OZ, který má na pinech 3 a 4 invertující a neinvertující vstup (nebo naopak, teď nevím přesně). Za normálních okolností by na těchto pinech mělo být téměř stejné napětí jak ss, tak střídavé. To téměř se myslí třeba s odchylkou 1/100000, záleží na zesílení bez zpětné vazby, pro praktické meření se ta napětí prostě musí rovnat.
danield2
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 23:44    Předmět: g Citovat
super ted sm se podival na dlasi schemata a na jinych schematech tam sou odpory R3 22K a R4 je 680R a na jinem schematu je R3 10K a R4 680K tak nvm ktery tam ma byt kdys je kazde schema jine
mikollar
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 0:14    Předmět: Citovat
to urcuje zosilnenie, ja som staval nedavno s 93jkou , plosak som si robil vlastny a nemal som ziaden problem pri oziveni takze ak plosak nieje niekde premosteny (osadene spravne) tak to musi makat
danield2
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 0:59    Předmět: . Citovat
jo a musi na tom byt předzesilovač nebo jenom normalne staci zapojit ???
Strana 1 z 5
