Zaslal: út říjen 13 2009, 10:25 Předmět: Compaq 1501
Mam LCD monitor Compaq 1501 a sprava sa nasledovne :
nechce zapnut na prvy raz. Po zapojeni do stavy blikne a zhasne do standby, viac nereaguje. Potom ho treba asi 20 krat (niekdy menej nekedy viacej) odpojit zo zasuvky a znovu zapojit, vzdy spravi to bliknutie a prechod do standby a nic nereaguje. nakoniec ale na 20. pokus nabehne a funguje normalne.
V monitoroch typu LCD sa velmi nevyznam. Predpokladam daku chybu zdroja. Riesil niekto nieco podobne ?
Nedávno jsem jeden mrtvý Compaq 1501 opravoval a měnil jsem SMD kondíky 220uF/16V na pozicích C007, C010, C008, C204.. Pomohlo to.. Jinak na těhlech kondíkách nafouknutí většinou neuvidíš, spíše hledej pod nima loužičku..
Zdravim, tak som vymenil tie 4 kondy ale vobec to nepomohlo, a ziadne kondy nie su nafucane ani nevyzera ze by boli nejak vytecene.
A este chcem upresnit, ako sa to sprava:
Po zapojeni napajania sa na obrazovke asi na sekundu zobrazi napis CHECK VIDEO KABLE (ked je kabel odpojeny) ale po sekunde ten napis zmizne, ako keby sa vyplo podsvietenie alebo co, do standby to nejde. (teda az pochvili ak je kabel odpojeny) reset standy vypinacom vtedy nepomaha, stale je to akoby bez podsvietenia , vyzera to ako bez jasu a kontrastu ..... treba to resetnut od napajania zoparkrat a potom to uz ide v pohode.
absolutne neviem co by tam mohlo byt . toto nie je moja parketa. prosim , ak viete, poradte co a kde merat, kontrolovat
Vystupne kondiky z traf do trubic 22p/3kv ,alebo pod.Skontroluj studenaky okolo traf.Nemam schemu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: so listopad 07 2009, 17:28 Předmět:
matko23 napsal(a):
Takze este ray / co to robi ked to napojis na PC? Nejde podsviceni ? Zasvit na to baterkou a napis ci tam je neco videt.
pre petr1991: neviem ci som sa sprave vyjadril, ale skratka ked na to posvietim, tak je tam vidiet ten napis CHECK VIDEO CABLE az pokym nenabehne STANDBY. Chapeme sa ?
Zaslal: st listopad 11 2009, 20:13 Předmět:
Tak hledaj chybu v invertoru podsviceni /poistku, studenaky, napeta, tranzistory v budeni VN trafek/ Predpokladam ze CCFL trubice budu dobre, keby ne tak by to aspon bliklo /predpokladam ze podsviceni ani nebliklo/.
