Panasonic TX-L32U,S,G LCD panel vadný
patko
Založen: Apr 09, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 21:10    Předmět: Panasonic TX-L32U,S,G LCD panel vadný Citovat
Dobry den.
U televizoru je rozbity LCD panel. Hladam pouzitelnu nahradu. Poradi niekdo?
Jedna sa o IPS Alpha FullHD - novy model.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Nový panel, pokud ho někdo dodává, na Aswu není, tak bude stejně drahý nebo dražší jak nová telka.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 8:47    Předmět: Citovat
ten panel stojí víc jako nová TV
kozoka
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 8:49    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Aswu?? to neznam Confused
patko
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede. Objednavat novy panel od vyrobcu je iste neekonomicke. Zatial budem cakat a hladat inak poskodeny pripadne pouzity TV obdobneho typu. Podla technickych parametrov by cela typova rada (L32U10,S10,G10,GW10) mala pouzivat rovnake LCD panely. Odlisnosti predpokladam len u plechoveho ramu a uchytov na elektroniku. Ak by ste o niecom vhodnom vedeli prosim o spravu.
kozoka
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 12:15    Předmět: Citovat
patko napsal(a):
Dakujem za odpovede. Objednavat novy panel od vyrobcu je iste neekonomicke..
Mám Samsung LCD FULL HD panel novej..měl by tam fungovat na 90%
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Jaký model to je ? Podle mě nebude funkční. Napište prosím typ panelu.
patko
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 11:02    Předmět: Citovat
V Panasoniku je AX080F045E od vyrobcu IPS Alpha Technology Europe s.r.o. Czech Republic
Hafan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:29    Předmět: Citovat
patko napsal(a):
Tam budeš muset dát origoš, neseženeš 10bit FullHD panel. To by se skoro rovnalo zázraku Smile Po většinou se dělá do finančně dostupných TV a tudíž i sehnatelných panelů většinou 8bit. Ten není kompatibilní. Předpokládám, že ten Samsung co ti byl nabídnout je také z produkce IPS Alpha CZ, ten zaručeně není kompatibilní a rozhodně je to model z 2008 který by si do svého Panasoniku nenamontoval, kvůli rozdílným rozměrům., tam jsou stejné pouze zákaznické otvory pro PCBčka.
Howgh ... domluvil jsem ...
kozoka
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Samsung rozhodně není IPS Alpha. Laughing Laughing Mají technologii S-PVA. To je snad vyrobní technologie LCD Panelu. Zpracování 8bit či 10 bit je dán T-Con boardem v lcd panelu. Konektor LVDS je uplně stejný pro FULL HD. Horší by bylo kdyby byl model 100 hz. TO už by nebyl kompatibilní
kozoka
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:53    Předmět: Citovat
U nemaji 10 bit panel.. pouze G a V řada
Hafan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Mýlíš se i Samsung používa LCD moduly z IPS Alpha, přesně se jedná o typ AX094F040E FullHD 8bit. Samozřejmě ho nedává do 100% produkce, stejně jako každý výrobce Wink
S tím T-CONem máš pravdu a to je ten kámen úrazu, T-CON 8bit nepoužiješ do 10bit a obráceně. Obraz se sice zobrazí, ale určitě ne takový jaký by jsi si přál Wink
Hafan
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:57    Předmět: Citovat
IPS alpha výše uvedeného typu je zaručeně 10bit Wink Věř mi ...
kozoka
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Zitra zavolám Fialovi co mi nato řekne.. uvidime Laughing
kozoka
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Hafan napsal(a):
Firma Samsung do svých lcd dává všechno co může Laughing Laughing dokonce UE32B6000 led má CMO panel.. to jsem se až divil jak jsem to viděl Laughing
