Stal som sa majiteľom tejto Rádiostanice. Skúšal som sa trocha hrať s GDO a zistil som, že keď prepnem GDO do polohy, kde funguje ako VF generátor s moduláciou, tak okrem 27 MHz, príjma rádio aj tieto frekvencie:
No a v reproduktore stanice bolo počuť zvuk demodulovaného NF signálu, ale pri týchto frekvenciách som musel priblížiť cievku GDO na minimálne 1 meter od antény. Na tých 27 MHz som mohol tu cievku mať 3 metre od antény a zvuk bol stále počuteľný. Vypadá to tak, že ten RX chytá aj iné frekvencie nižšie než 27 MHz, ale je na ne omnoho menej citlivý.
Je to bežný jav ? Sú to nejaké harmonické tej 27 MHz ?
Inak som len tak skúsil, či funguje TX, lebo zatiaľ sa mi podarilo chytiť len ľudí, čo sedia v aute, kamióne a kecajú medzi sebou. Potom jedného(ale signál sa strácal v šume, ťažko tomu bolo rozumieť), čo sa zrejme nudil.
Som momentálne v Blave. A keď som aj začal vysielať, nedostalo sa mi žiadnej odpovede. Asi to budem musieť skúsiť niekde mimo mesta a na kopci. Vraj v meste je to silne rušené.
A tak som si nebol istý, či mi funguje TX. Ale s tým GDO: Keď som priblížil GDO naladený na 27 MHz do blízkosti antény a prepol do TX, tak sa vychýlila na maximum ručička indikátora na GDO. Vypadá to tak, že TX ide. Tú stanicu som kupoval z bazáru a aj sme ju tam s predošlým majiteľom skúšali, či ide a išla. Len som chcel mať istotu.
funkce pro vysílání podle antény, napáječe a přizpůsobení, to ti na dálku nikdo neřekne...
Ty frekvence na příjmu: každá soudobá CB má rx s dvojím směšováním, 1. mf 10,7 MHz, 2. mf 465 kHz, silný signál se ve směšovačích kříží s mf, dvojnásobkem mf a další kombinace, protože stanice není 100% stíněná a přetížený směšovač vytváří nežádoucí kombinace.
Ten GDO taky nemusí mít nijak čisté spektrum, takže bych se tím netrápil.
No čo sa týka prispôsobenia antény, tak používam anténu originál k tej stanici. Jedná sa o ,,magnetku",ktorá sa dá prechodne umiestniť na auto. Časom možno by som chcel si spraviť aj podomácky robenú anténu, ale teraz radšej s tým experimentovať nebudem, nechcem si spáliť PA TX. Najprv si o tom musím čosi naštudovať.
