no po vybrati IO z plosaku som ho premeral a 9 noha (napajanie) mi ide do skratu voci chladicu...to uz je druhy IO po tom ako som vymenil prvi co bol ten isty pripad. v chceme 21T40 je pouzity iny IO. v datasheete je viac zapojeni a neviem ktori z toho je ten spravny
Tak ta zapojení porovnej s tím, co máš a to podobnější si zvol pro určení diagnózy. Příliš se lišit nemohou. Pokud ti "odchází" pin 9, tak jak to popisuješ, zkontroluj součástky, které ho napájí, např. tu červeně označenou diodu. Startovací obvod bude na všech schematech téměř totožný.
ano ta dioda je v poriadku....nemoze to robit ten vykonovi tranzistor povodny bol nejaky "K1555" ktori som nahradil BU508D...aj ten predtym mal v sebe diodu.Ked som vybral IO tak na 9 pine som nameral okolo 80V...je to v poriadku???
Pokud zapneš tv bez tohoto IO, pak se na pin 9 dostává jednocestně usměrněné napětí sítě přes startovací obvod (1N4007, 10kOhm), které může dosáhnout jeho vrcholové hodnoty (přes 320V), pokud není sníženo průtokem proudu. V tvém případě proud tekl přes kondenzátor 100uF/25V, který jsi tím možná také odrovnal.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 12 2009, 8:48 Předmět:
K1555 je nesmysl a byl tam 2SD1555 = D1555. Pan miro1234 totiž neumí psát nebo číst. A původně to měl být dotaz pouze na schéma. A teď vzhledem k mizivým vědomostem tazatele z toho vzniklo vlákno které si nezaslouží být ani v sekci pro začátečníky..
...ten tranzistor som medzicasom uz vyhodil tak preto som nevedel to pismeno pred tym
to s tym IO je totalne nedorieseny pretoze som kupil uz druhy obvod v kosiciach a este predtym som ho premeral a zistil som ze medzi pinmi 1 a 9 mam ubitok napetia 140mV, pin 6 a chladic vobec nebol spojeny a nemiesto toho pin 1 bol priamo pripojeny na chladic.jasne ked som ho pripojil bol hnet hotovi....neviete niekto o nejakej rozumnej scheme cim by sa ten pomerne stari integrac dal nahradit?
dal som zanho 5 € a pritom nestoji ani korunu...totalny shit
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt listopad 12 2009, 19:47 Předmět:
Silna slova,pokud jsi vedel,ze je spatny mela nasledovat reklamace,vadne soucastky se nemontuji do zarizeni.Jinak 4601 nebyl a neni zrovna to co jsi psal,chyba bude jinde nez ve stari obvodu.
