Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 08 2009, 15:46 Předmět: VCR SANYO VHR5100EE
zdravím, potreboval by som poradiť.
dostal som toto video. mechniku malo akusi "pretočenú" kazetový výťah v EJECT polohe ale rollny za hlavou. Rozložil som to, vyčistil, mechaniku labirintov odspodu som zložil podla manuálu ktorý som si stiahol z eserviceinfo.com mam ale problem s mchanikou zhora kde je load motor a mode switch. switch vyčistený, dieročka na bežci switchu nastavená oproti šípke na tele switchu, to je snad základná poloha. je tam ale ozubený prevod. s ktorým si neviem rady a neviem ako má byť nastavený. v podstate služi na pohon kazetoveho výťahu. na tom väčšom koliesku su sice nejaké dieky ale s ničím sa nedaju zosuladiť aby to človeka naviedlo na osadenie do spravnej polohy a ešte k tomu je pod kolieskom mechanizmus ktorý je ovladaný od toho kolieska. Ide o to že aj kd to celé zložím a zapojim video do siete tak sa displej riadne rozsviti po každom zapnutí videa tlačidlom POWER sa ale stále "nezmyselne" roztočí hlava na okamih na plne obrátky. video sa da normalne olvadať aj tuner ladí, ked chcem ale založiť kazetu tak sa nič nedeje, aj ked sa pérový kontakt na kazetovom vytahu tlakom kazety na mechanizmus rozpoji a objaví sa tam 4.98V tak sa nič nedeje a load motor stojí. proste sa nepohne kazetový výťah.
Ak by to malo suvis v zdroji j osadený hybrid STK5473, nemám ani schemu zdroja ani datasheet toho IO.
prosím ak viete niekto ako to zložiť do zakladnej polohy alebo máte nejaký nákres pls prosím poradte. poprípade iné skusenosti.
Zaslal: ne listopad 08 2009, 18:46 Předmět:
masar napsal(a):
Podívej se na tohle. Možná je to stejné.
vrelé díky, práve kôli tvojmu dokumentu sa mi podarilo video rozbeha, že ma to skôr nenapadlo sladať to do zakladnej polohy ale kazetový výťah musí byť v polohe TAPE IN. čili dole. po zložení a zapojení do siete video vyplivlo výťah hore a už to funguje. takže je 100% funkčne samozrejme ešte na nom treba urobiť repas nahonu unášačov a vymeniť alebo oživiť pritlačnú kladku.
Zaslal: po listopad 16 2009, 22:30 Předmět:
zdravím lidi,
tak video je konečne na 100% funkčne po elektronickej stranke malo chybu že nie vždy po spustení PLAY detekovalo system barev. pri zaradení pretáčania s obrazom to niekedy naskočilo niekedy nie. tot video malo nespočetne studeňákov ale takých faktických nie takých "tichá voda" ale normalne okolo pajecieho očka nožička so sučiastkou bez cínu "vytvorený venček" čudo že to video išlo ako tak. nakoniec treba prepajkovať studáky na drátových prepojkách s predným panelom. pomohlo aj výmena elytov okolo PB/REC amplifiera. video teraz maká na 100% toto je jedno z mála 2hlav videí ktore je až tak extremne citlivé na nastavenie stacionarnej A/C hlavy, musel som ju pri čistení dať dole, opätovné nastavenie zabralo viac ako 4 hodiny aby bolo snimanie trackingu optimalne zvuk na väčšine kaziet s dostatkom výšok a obraz perfektný, aj napriek tomu sa najde kazeta ktorá potrebuje manualnu korekciu trackingu ..ale to je u VHS videotechniky celkom bežná vec pokial pristroj nemá auto tracking. s videom som spokojný další vydarený japonský kus do zbierky.
