Reklamácia foťáku - ako mu "dopomôcť" do KO?
acirud
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 16:12    Předmět: Reklamácia foťáku - ako mu "dopomôcť" do KO? Citovat
Kamoš má foťák Panosonic Fz 18 a má s ním poslednou dobou nejaké problémy. Pomaly mu bude končiť záruka, tak ho v slabej chvíli napadla myšlienka nejak tomu foťáku dopomôcť, aby mu ho už neopravovali, ale vymenili za nový, resp, iný typ. Dá sa mu nejak dopomôcť, ale tak aby to nebolo servisákovi podozrivé?
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Nooo, ja pamatam, ze kedysi sa to na PC servise robilo klasickym sebaobrannym paralyzerom. Nebolo totiz vacsej radosti ako sporadicky padajuca grafika, alebo RAM, ktora sa od masterdodavatela vratila z "chybou nezistenou". Takto to bolo na 100%.
remusator
Založen: Jun 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Daj pod to kilo neodymovych magnetov Very Happy
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Tiez poma ha to na 5 sekund "upiect" v mikrovlnke
acirud
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:29    Předmět: Citovat
tá mikrovlnka ma tiež napadla, ale nespáli to aj tých 5s až moc???
remusator
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:02    Předmět: Citovat
RTG by mu nejak nepomohlo na druhy svet?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:05    Předmět: Citovat
piezo zapalovač taky pomáhá Laughing
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:26    Předmět: Citovat
A co mu místo 4 baterek? Dopřát trošku větší napětí...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:32    Předmět: Citovat
remusator napsal(a):
nenapadá mě čemu ve foťáku by mohlo uškodit magnetické pole z neodymových magnetů
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 20:40    Předmět: Citovat
s tou mikrovlnkou bacha, ať to neudělá stejný efekt jak CD
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Ionizátor nebo paralyzér, možná by posloužila i 12V gelovka a indukční cívka z auta...
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Omotej to 20-ti závitama izolovanýho drátu a vybij do toho kondík 70uF nabitej na 1500V. Magnetická rázová vlna se už o něj postará.. (stejně jako o můj dřívější mobil).
Jinak to děláš na vlastní triko (dost hlučná a nebezpečná procedůra)
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Ničitelé.
Párkrát jsem ke "zklamání" svých kámošů zjistil, že mají ve foťáku vodu (i když nechápali, kudy se tam dostala) a i kdyby to dali z jakéhokoliv důvodu na reklamaci, asi by neuspěli. Naštěstí někdy to šlo vyčistit a opravit.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Hlavne si to acirud dobre rozmysli.
Okrem toho ze je to podvod, sa lahko moze stat Tebe alebo kamosovi, ze nebude mat funkcny ani stary ani novy fotak. Odbornik minimalne na polovicku tychto "dobre mienenych rad" lahko pride.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 12:38    Předmět: Citovat
proti takovým vykukům se stejně nečistou metodou budou bránit servisy (někde to už možná dělají).
Servis řekne "bylo zjištěno že zařízení bylo připojeno na neschválený adaptér, bylo v rozporu s podmínkami použití vystaveno silovým polím, uživatel použil nepředepsanou kartu/kazetu/toner"... nebo výrobce začne dodávat výrobky s firmwarem který to po 25 měsících blokne. Kdo chce může si ho včas disassemblovat...
co pak v situaci, kdy nikdo nikomu nevěří a každý každého chce ojebat?
