Snimac obsadenia sedadla spoluj.
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:26    Předmět: Snimac obsadenia sedadla spoluj. Citovat
Dobry den. Potreboval by som info, ci niekto nevie ako nahradit tento snimac, aby zhasla kontrolka airbagu. Je to mercedes w203, r.v 02. U bmw sa to napr. da, ale mercedes som este neriesil. Ide to emulatorom, ale ja by som potreboval nieco jednoduchsie, ako to v podstate vyradit.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:43    Předmět: Citovat
zdravím,
nieje to nahodou detekovane takou dečkou/poduškou pod textilom sedadla? ak ano ta dečka sa zvikne presedieť, poprelamovať a potom je nefunkčná alebo strašne labilná na zmenu tlaku na sedadle. pišem len pre to pretože fiaty stilo to mali takto riešené a nakoniec po presedení dečky sa to vyriešilo vybratím dečky zo sedadla, točením do valečku ,stiahnutím a uložením pod sedadlo, RJ už potom nič nehlásilo a kontrolka shasla, pretože nova dečka od fiatu je neumerne drahá.
neviem ako je to riešené v baworách.
blahojan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 7:58    Předmět: Citovat
Je to tak, ja to potrebujem na mercedes, na bmw to obist viem s niekolkymi suciastkami a chel by som vediet, ci nieje nieco take aj na mercedes.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Len to musí byť urobené tak ako by tam niekto sedel. Inak pri havárii airbeg nebuchne.
blahojan
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Ja viem, existuju emulatory,ale uz som tam dal origo podlozku. Dik.
