zesilovač z tda7294 poradte
danield2
Založen: Nov 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 16:52    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Ta fotka je příliš kvalitní. Napiš sem, co je napsáno na kondenzátoru C1. Wink
danield2
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 17:21    Předmět: Citovat
2n2
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 17:32    Předmět: Citovat
2N2 je samozřejmě 1000x jinde. V osazováku je psáno 2u2 a já doporučoval dát tam 10u. Na zkoušku můžeš na chvíli použit třeba C4 nebo C5.
danield2
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:10    Předmět: Citovat
tak co tam mam teda dát ??? Je tam napsano 2n2J
danield2
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:17    Předmět: Citovat
muzu tamn dat elektrolyt 2,2uF ??
jarda_k
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Na zkoušku bych se toho nebál. Změř voltmetrem proti zemi napětí za kondenzátorem C1 a podle polarity tam dej ten elyt. Nebo vem 2 elyty třeba 10uF, dej je do serie minus na minus a plusovejma elektrodama to naletuj paralelně k tý C1.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Moc nespěchej. Elektrolyt je nevhodný, protože by pracoval bez polarizačního napětí. Použij nějaký svitkový kondenzátor, nejlépe ten, co tam má být, tedy MKT. Wink
p.s. S elektrolytem by nemusely být spokojeny tvoje reproduktory a mohly by od tebe odejít. Wink
danield2
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:40    Předmět: Citovat
to vyzkousim na chvili a pak koupim ten normalni co tam ma byt Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Jen aby ta chvíle nebyla omezena životností IO a repráku. Wink
danield2
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 18:49    Předmět: Citovat
jaj tak sem tam dal ten elektrolyt a us tam nehrajou ty vysky tak moc a us tam sou trochu ty bassy Smile mam ten kondik trosku zvysit aby tam byli ty bassy ? na 5uF nebo 10uF ?
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Hry se pomalu chýlí ke konci. Wink
jarda_k
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Ještě co je napsáno na C3?
danield2
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 19:05    Předmět: Citovat
10uF 50V
danield2
a mam teda zvysit ten kondenzator C1 ?
Strana 4 z 5
