Nokia poduškovitost
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 11:31    Předmět: Nokia poduškovitost Citovat
Pánové kdo mi poradí,
Pro řízení poduškovitosti je na diodový modulátor příveden signál přez tlumivku z NPN tranzistoru BD 242 který je řízen několika SMD tr a tyto jsou řízeny výstupem TDA 8854 O-W. Jaká napětí případně průběhy by v určitých bodech měla být zapojení vych.cívek.
Já mám na BD 242
C- cca 0.2V
B- 1,5V
e-je na kostru
Většinou jsem měl vadnou součástku naměřitelnou ohmetrem a nyní se nějak nedaří a nevím jaké průběhy nebo napětí kde má byt. potřebuji nakopnout abych to nehledal týden.
Rolling Eyes Nemáte někdo dokumentaci Rolling Eyes
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 16:51    Předmět: Citovat
To napětí na kolektoru se mi zdá malinké Idea
vamservis
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 17:05    Předmět: Citovat
Když odpojím tlomivku O-W tak se nic nestane vůbec to nereaguje osciloskopem tam není žádný parůběch který by měl byt asi parabolický. na výstup TDA 8854 pin 3 nic nenaměřím,
62.24.83.38
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 20:40    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
Takže máš široký obraz ? Ivan
vamservis
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 20:47    Předmět: Citovat
Vysátej sud
vamservis
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 7:58    Předmět: Citovat
Tak jsem asi nakonci svého umění s touto telkou.
Na střed diodového modulátoru by měl být přiveden přez tranzistor řídící signal z procesoru a ten tam asi není osciloskopem nic nenaměřím . Nemám schema nemám tušení jak se tam dostane , výstup O-W na procesoru jsem našel take nic. Vzorek z EHT na procesor není.
Jak se bude chovat když tam nebude řídící signál odpojeno.
Obraz je nahoře dole široký střed normál
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 15:15    Předmět: Citovat
Ten tranzistor je otevřen do saturace stejnosměrným napětím (pokud jsi tam nenaměřil osciloskopem žádný signál). Což by asi nemělo být!
zybar
Založen: Mar 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 20:24    Předmět: Citovat
měl jsem něco podobného,byl to vadný elyt v obvodu korekce podušky,nevím co to máš za typ nokia???????
vamservis
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 20:34    Předmět: Citovat
Model. Nokia SN71L1 kolem toho tranzistoru jsem to proles , je tam smd technologie potřebuji schema zda není někde utržený spoj. Napájení toho modulátoru 8V.
Jeden kolega mi zas radi přehrát epromku má zkušenost s podobnou závadou ,dump nemám, nebudu zkoušet. zajímavé by bylo SM zda má možnost nastavení O-W poduškovitosti.
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 22:07    Předmět: Citovat
Zdravím
zapojení korekce O-W s diodovým modulátorem je "notoricky známé", a u většiny výrobců stejné, jak by řekl klasik. Někteří výrobci dávají do série s tl. O-W odpor s pojistkou. Ten se přeruší - na kolektoru BD je malé napětí a obraz úzký. Potom následují možnosti kombinací různých poruch zůčastněných součástek. Třá přeruš. spoj, zkratovaný BD, přerušený BD, mezizávitový zkrat tlumivky, ztráta kapacity příslušného C apod. Dál už je to jen rutina a letování, SM-nastavení geometrie a VYÚČTOVÁNÍ Wink
Úspěch přeje TomášX
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 1:13    Předmět: Citovat
Když nebude připojen tranzistor nebo přerušená tlumivka, tak obraz je prohnutý (vysátej sud) ale úzký i nahoře a dole asi o 10cm. Ty budeš mít závadu např. zkrat spodní diody modulátoru, proudové kondenzátory.
