Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 08 2009, 9:44 Předmět: Printserver a paměti pro HP LJ6P, potíže s tiskem
Získal jsem tiskárnu HP LJ6P, po výměně fotoválce málo používanou, ve vynikajícím stavu, celkové náklady na tisk 3-5 stran A4 za korunu.
Má ale jen paralelní a IR rozhraní. Zatím ji mám připojenou k velkému desktopu přes LPT a nasdílenou, ale musím kvůli tisku startovat právě ten desktop, což především zdržuje. IR port je vůbec pomalá záležitost, tak bych ho klidně oželel.
Používám WiFi router, na něj jsou připojené dva desktopy a občas jeden notebook (ten má taky ještě LPT port) přes UTP. Ostatní zařízení (už bez LPT) se připojují přes wifi, takže mi ještě jeden LAN port zbývá.
Na internet je router připojený přes LAN... ale to není tak důležité.
Rád bych ji zapojil přímo do sítě, protože poněkud reorganizujeme bydlení a ta tiskárna by se hodila jinam.
Sice bude nejčastěji poblíž ten starý notebook DELL Latitude C830, ale ten se startuje (někdy i na první pokus) rotačním škubnutím za současného stisknutí tlačítka START. Bez toho pohybu oznámí přetížení a za chvíli se vypne. Vyměnil jsem HDD za větší s poloviční spotřebou, ale vyřešilo to jen ukládací prostor, startování ne. Tak na něj nehodlám moc spoléhat.
Takže mám otázku:
je ještě někde dostupná síťová karta pro tiskárnu HP LJ6P?
a doplňující:
nebo to lze obejít jinou použitelnou cestou?
a (to už je poněkud OT, když, tak z toho uděláme samostatné téma), jestli někdo máte podobnou zkušenost s notebooky DELL Latitude:
kde mám hledat příčinu neochoty ke startu, kterou zatím řeším rotačním škubnutím? Nerad bych se ho totiž zbavoval kvůli zpracování fotek, má klasický formát displeje vhodný pro práci s nimi, vysoké rozlišení a jeho výkon mne pořád ještě neomezuje.
Název vlákna kvůli rozšíření tématu změněn.
Naposledy upravil Hill dne ne prosinec 18 2011, 23:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne listopad 08 2009, 10:30 Předmět:
Tahle tiskárna nemá podle mne žádný EIO nebo MIO slot pro interní printserver.
Takže použít nějaký externí printserver s paralelním portem a RJ45. Mám dobré zkušenosti s printserverem REPOTEC RP-2801, další levnější jsou od Edimaxu, Ovislinku, TP-Linku... Nemá cenu kupovat nic drahého od HP nebo AXISu, ty levné obvykle udělají stejnou službu.
Občas se něco vyskytne i za opravdu nízkou cenu ve výprodeji v e-shopech, nebo Aukro.
A nebo nic nekupovat a připojit přímo k routeru-pokud to samozřejmě umožňuje. Předpokládá to: vhodný port na routeru, nahoditelnost OpenWrt, nějaká ta konfigurace "printserveru". Podporovaný HW viz http://oldwiki.openwrt.org/TableOfHardware.html _________________ Have you tried turning it off and on again?
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 08 2009, 19:54 Předmět:
Díky, ale nebudu kvůli tomu shánět router s LPT, musel bych ho dostat blíž k tiskárně. Ten, co tu máme, chodí na současném místě uspokojivě.
Jen jediný kaz to má, ale za to nemůže router - soused často sváří a občas tak zaruší komunikaci na wifině, že spojení vypadne na timeout. Počítače s WXP se zase ihned připojí, ale Visty asi tak poslední měsíc, zřejmě po nějaké aktualizaci, přepíšou v počítači IP adresu na nějakou default, připojují se na nejbližší další dostupnou wifinu, ale ani na ní nepožádají znovu o přidělení IP. Musím ručně přepnout na profil s naší wifinou a pak to najede normálně, přitom při startu počítadla to nabíhá správně - a nedělá to jen mně a jen na našem routeru, už to zjistilo nezávisle na sobě víc lidí po celé republice; jak říkám, WXP s tím problém nemají.
Ale už jsem zase OT.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 09 2009, 0:26 Předmět:
Keď je už reč o HP LJ 6P, koľko MB RAM tam máš? Stlač naraz na tlačiarni obidve tlačítka, vytlačí sa stránka s informáciami. Najlepšie je 8 MB alebo 16 MB, na 2 MB to tlačí pomaly a na 50 MB to dlho zapína (1 MB=1 sekunda testu po zapnutí).
Tiež mám túto tlačiareň, je výborná. Kúpil som ju pred piatimi rokmi na burze za 600 Sk, lebo som tu mal dva úplne nové tonery, tak bolo výhodné kúpiť k nim tlačiareň. A stále ešte tlačím s tým, ktorý bol v nej pri kúpe .
Zaslal: po listopad 09 2009, 11:46 Předmět:
Pamäte tam nešli všetky, musia byť 70ns (na IO majú na konci -7) a musia mať na kraji odpory/prepojky (na obr. vpravo). Tie, ktoré to nemajú prepojené, tie nejdú. Sú to bežné pamäte, aké sú v počítačoch 386 a 486, nieje problém nájsť na zbernom dvore.
