prúdový zdroj
gif
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 20:28    Předmět: prúdový zdroj Citovat
Zdravím.Našiel som na fóre tento prúdový zdroj a chcel by som ho použiť pre výkon.LED,len neviem aké tranzistory dať.Ako Q1 by zrejme šlo nejaké BC-čko.ale aký na Q2?
 Soubor:  PRÚDOVÝ ZDROJ LED.gif
 Velikost:  35.12 kB
 Staženo:  83 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 20:33    Předmět: Citovat
jaký proud?
něco jednoduchého pro LEDky mam tu (spínané)
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=63
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=65
nespínané
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=50
gif
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 20:39    Předmět: prúdový zdroj Citovat
na 350mA
gif
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 20:45    Předmět: prúdový zdroj Citovat
Napájal by som to zo 6V (4krátMONO batérie)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Podle me je to puvodni schema od gif hovadina, ktera nemuze fungovat. Kde jsi to prosim objevil?
Edit
no, ted se divam, ze by to s nejakym low voltage MOS mohlo jit...
Naposledy upravil breta1 dne ne listopad 08 2009, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
gif
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 20:56    Předmět: prúdový zdroj Citovat
Ako som sa dočítal tak použitím týchto obvodov sú dosť veľké straty LM2576(Adj. - 1,23V)preto som vyradil aj LM317(Adj. - 1,25V).Takže aký tranzis.Q2?poradťe
gif
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 21:01    Předmět: prúdový tdroj Citovat
Tu na fóre (pridával helios)že by bol chybne zakreslený tranzis. kolektor-na plus,emitor-na mínus.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 21:05    Předmět: Citovat
tak postav klasický proudový zdroj, 3tí odkaz
gif
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 21:31    Předmět: Citovat
breta1 aký je to "low voltage MOS"?
LordFus
Založen: Sep 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 22:14    Předmět: Citovat
ešče můžeš použít DC-DC s konstantním proudem. V GME prodávají NCP3065PG, ty malé rezistory u něj se daj koupit v GESu
..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
gif
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 22:59    Předmět: prúdový zdroj Citovat
No, chcel by som vyskúšať aj nejaké IO (NCP3065 alebo LM3407),ale aj toto zap.Low voltage MOS znamená MOSFET s malým prahovým napätím?Napr.IRFD 9014 (60V,1,1A,1,3W)-prahové napätie:-2 až -4V.Môže byť?
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Nevím co máte proti předloženému schématu. Je podle mne v pořádku. Jako tranzistor PNP lze použít např. BC556 a pod. Jako Q2 lze použít např. IRF9520, IRFU9024 apod.
Pro proud 350mA vychází odpor R1 kolem 2Ohmu.
edit: Vzhledem k prahovému napětí tranzistoru Q2 (4V) je vhodné použít napájecí napětí alespoň 6V.
gif
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 0:04    Předmět: prúdový zdroj Citovat
No konečne,toto som chcel.Díky MASAR
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 7:24    Předmět: Citovat
Ještě doplním. Původní obrázek pochází z článku, pojednávajícím o zdroji proudu s nízkým dosažitelným úbytkem napětí, pro dosažení maximální využitelnosti napájecí baterie. Z tohoto pohledu je jako Q2 vyžadován MOSFET s nízkým Ugs a RDSon. Z dostupných by tvému požadavku mohl vyhovět např. IRF7220. Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Ale na proudovém zdroji je přece vždycky úbytek napětí rovný rozdílu napájecího napětí a napětí LED. Tolik pan Kirchhoff.
U lineárního regulátoru to lepší nebude.
Pak už zbývá jen pulsní regulátor s tlumivkou, rekuperační diodou a zpětnovazební regulací podle proudu, nikoli napětí. Pak už by šlo "jen" o to, aby ten regulátor nežral víc, než se ušetřilo opuštěním lineární regulace.
