Zaslal: ne listopad 08 2009, 20:28 Předmět: prúdový zdroj
Zdravím.Našiel som na fóre tento prúdový zdroj a chcel by som ho použiť pre výkon.LED,len neviem aké tranzistory dať.Ako Q1 by zrejme šlo nejaké BC-čko.ale aký na Q2?
Podle me je to puvodni schema od gif hovadina, ktera nemuze fungovat. Kde jsi to prosim objevil?
Edit
no, ted se divam, ze by to s nejakym low voltage MOS mohlo jit...
Naposledy upravil breta1 dne ne listopad 08 2009, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 08 2009, 20:56 Předmět: prúdový zdroj
Ako som sa dočítal tak použitím týchto obvodov sú dosť veľké straty LM2576(Adj. - 1,23V)preto som vyradil aj LM317(Adj. - 1,25V).Takže aký tranzis.Q2?poradťe
ešče můžeš použít DC-DC s konstantním proudem. V GME prodávají NCP3065PG, ty malé rezistory u něj se daj koupit v GESu _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Zaslal: ne listopad 08 2009, 22:59 Předmět: prúdový zdroj
No, chcel by som vyskúšať aj nejaké IO (NCP3065 alebo LM3407),ale aj toto zap.Low voltage MOS znamená MOSFET s malým prahovým napätím?Napr.IRFD 9014 (60V,1,1A,1,3W)-prahové napätie:-2 až -4V.Môže byť?
Nevím co máte proti předloženému schématu. Je podle mne v pořádku. Jako tranzistor PNP lze použít např. BC556 a pod. Jako Q2 lze použít např. IRF9520, IRFU9024 apod.
Pro proud 350mA vychází odpor R1 kolem 2Ohmu.
edit: Vzhledem k prahovému napětí tranzistoru Q2 (4V) je vhodné použít napájecí napětí alespoň 6V.
Ještě doplním. Původní obrázek pochází z článku, pojednávajícím o zdroji proudu s nízkým dosažitelným úbytkem napětí, pro dosažení maximální využitelnosti napájecí baterie. Z tohoto pohledu je jako Q2 vyžadován MOSFET s nízkým Ugs a RDSon. Z dostupných by tvému požadavku mohl vyhovět např. IRF7220.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 09 2009, 8:10 Předmět:
Ale na proudovém zdroji je přece vždycky úbytek napětí rovný rozdílu napájecího napětí a napětí LED. Tolik pan Kirchhoff.
U lineárního regulátoru to lepší nebude.
Pak už zbývá jen pulsní regulátor s tlumivkou, rekuperační diodou a zpětnovazební regulací podle proudu, nikoli napětí. Pak už by šlo "jen" o to, aby ten regulátor nežral víc, než se ušetřilo opuštěním lineární regulace.
