rušenie autorádia
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 10:28    Předmět: rušenie autorádia Citovat
zdravim mam v aute staršie kazetové rádio a mam v nom kazetovi adapter aby som mohol prehravat mp3jky cez ipod.. ale kedže povodne repro v aute mi nestačily mam knim šete pripojený subwoofer s pc logitech z 2300 napojený cez menič napätia v ipode mam taku malu rozdvojku na jack koncovky ale ked napojim do tej rozdvojky aj ten subwoofer začne v reprakoh autorádia velke rušenie . strasnevnih niečo bzučí menič to nerobi ked sneho odpojim ten subwoofer tak to prestane ale ked je zapojený tak to začne neviete čy byy sa to dalo odstranit ..
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Odstranit to by znamenalo kompletně to vyházet a instalovat normální auto-audio. Už jenom ten přenos přes kazetový adaptér je dost na 2 věci a tím přes měnič "honěným" subem z Logitechů jsi to dodělal - ten měnič skoro určitě neprodukuje na výstupu čistý sinus, navíc tam máš s vysokou pravděpodobností zemní smyčku jak prase. O účinnosti (nebo spíš NEúčinnosti způsobené dvojí transformací) ani nemá cenu se bavit...
saskin
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 21:07    Předmět: Citovat
aha not akteda ked je to v prdeli tak ok ja idem kupovat radio ale as za nejaky mesiac tak zatial som chcel aby to aspom chvilu islo hentak no dobre diky
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Nove radio ti velmi nepomoze. Musis sa zbavit toho menica a PC subwooferu.
saskin
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 12:26    Předmět: Citovat
a moste mi niekto poradit nejake fajnove repro na toto autoradio
ALPINE IDA-X301RR
http://www.prohifi.sk/alpine-idax301rr-p-639.html
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 13:22    Předmět: Citovat
Nevím jak je to u tebe ale já mám PC Repro Genius (označení teď nevím) 5.1 a ten Sub má uvnitř stejně napájecí trafo na 12V... pokud bys to měl podobně nepotřeboval bys měnič a to trafo obešel... mrkni na to...
saskin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 21:35    Předmět: Citovat
ale ja mam ponekud silnejse jak genius.. a zesilovac je napajany symetrickym trafom.. a to nebude 1x12 allebo 2x niečo viac opravte ma ked sa mylim
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Genihnus nebo Lo-GRC-tech, vsjo éto Tájwan!
Prostě si kup normální autozesilovač, ten má už v sobě měnič ze 12V přímo na svoje potřebné napájecí napětí - a zároveň má i filtry, kterými jednak blokuje zpětné vyzařování do palubní sítě a druhak (dalším filtrem na výstupu toho měniče) filtruje napájecí napětí pro ten zešilovač... A k němu subwooferovou tubu potřebného příkonu - a přestaň blbnout s měničem, určeným pro napájení nenáročné přenosné techniky a jeho kombinací s 5.1 sestavou, která je běžně označovaná jako "uvřískané dunidlo"...
HOWGH!
saskin
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 13:59    Předmět: Citovat
chlapci problem vyriesený .. kupil som nove autoradio s vystupom pre sub. a vsetko facha spolu s repro s pc a meničom.. asi ostanem pri tejto lacnejsie variante . vykon je postačujuci
saskin
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 10:53    Předmět: Citovat
zas otravujem ale chcel by som natiahnuť kábel 12V do kufra na zosilňovač .. a chcel by som vedieť odkiaľ ho mam ťahať . rovno s batérie ? alebo je ešte nejaký skryty zdroj pod palubnou
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Natáhni jak +, tak kostru samostatným kabelem o dostatečném průřezu - to znamená aspoň 10mm čtverečních - a jak už sis sám odpověděl, ANO, PŘÍMO OD BATERKY - tam je vnitřní impedance zdroje nejmenší a veškeré rušení se tak nejsnáze svede na kostru.
