Tesla TV-S 2545 TM
kanys
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 10:41    Předmět: Tesla TV-S 2545 TM Citovat
prosím nemáte někdo zkušenost s touto tv ? při slabším signálu nebo s duchem zvuk neskutečně prská,musím ji napojit jen na velmi kvalitní signál. Případně nevíte kde se dá sehnat schéma na tuto tv ?
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 11:17    Předmět: Citovat
Schema jsem nahrál na upload pod názvem:
ovp_uoc110_2scart_p83783_3.pdf
Najdeš ho na hlavní stránce,špatně jsem ho umístil,takže není ve schematech Embarassed
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 11:30    Předmět: Citovat
moc díky,mám ho
kanys
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 11:32    Předmět: Citovat
díky ! nějak záhadně jsem se odhlásil Smile
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 12:39    Předmět: Citovat
Jak se chová v MONO ??,při STEREO na slabším příjmu zvuk prská,není to závada,příjem STEREO vyžaduje určitou úroveň signálu.To by chtělo asi lepší antenu atd.
Mělo by to být chassis 14.1
kanys
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 13:50    Předmět: Citovat
vypadá to opravdu na lepší anténu, jelikož při dobrém příjmu je zvuk čistý, možná by se to dalo vyřešit DVBT. Každopádně moc děkuji za názory
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 15:55    Předmět: Citovat
určitě to chce lepší signál: jednak stereofonní signál používá dva zvukové kanály, takže (hoodně jednoduše) rušení tam poleze nejen z jednoho, ale z obou.
A taky duch, který je těsně za hlavním obrysem a je negativní (dělá jakoby "ostřejší" obraz), je-li v určitých přesných vzdálenostech za hlavním obrysem (na této obrazovce při vzdálenosti asi 0,6mm, 1,8 mm , 3 mm, dál už obvykle ne) znamená, že zvukový signál přímý a zpožděný jsou v protifázi a záleží jen na tom, jak přesně a o kolik rozdílnou mají amplitudu, kdy začnou prskat titulky nebo začne šumět zvuk trvale.
