Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 08 2009, 20:35 Předmět:
Tak co vlastně hledáš? - sinac, spikac, nebo co vlastně
Když už neumíš psát, tak bys aspoň měl umět číst, hlavně po sobě - a taky si to před odesláním umět opravit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 08 2009, 21:58 Předmět:
Speciálně to schéma s 4013 není moc spolehlivý. Spínání náběžnou hranou generuje docela dost falešných pulsů.
Chtělo by to tlačítko ošetřit klopným obvodem J-K.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po listopad 09 2009, 0:08 Předmět:
A čo toto? Je to časť schémy z centrálneho uzamykania automobilu. Vstup je dolu, pôvodne bol zapojený priamo do prijímača signálu RF, tak sa môže zapojiť cez odpor aj na tlačítko. Výstupy sú dva (na tranzistor vľavo hore a na pin1 IO-tiež tranzistor-nieje na obrázku), z ktorých je vždy jeden aktívny (po zapnutí napájania ten vľavo, čiže na osvetlenie by som použil pravý, aby po výpadku prúdu nesvietilo).
Je to laicky obkreslené z dps, tak mi prosím nenadávajte.
