Zaslal: so duben 29 2006, 8:54 Předmět: Tesla Color 438 - horizontalni duhovy pruh uprostred
dobry den,
chtel bych pozadat o radu, nejsem velky elektrikar a doma nemam mnoho pomucek, tak kdybyste mel nekdo zevrubne predstavu, co by to mohlo byt, predem dekuji.
tv bezela bez problemu po vsech strankach. behem provozu se obraz "zhluknul" do duhoveho horizontalniho prouzku uprostred obrazu. nechal jsem ji vychladnout a po opetovnem zapnuti se objevil pruh jiz od zacatku a zanedlouho zmizel i ten, zustal pouze zvuk.
nejdriv jsem myslel, ze odesel vysokonapetovy transformator, ale ten pry napaji i horizontal, takze mozna vertikalni modul, opravdu nevim.. rad bych, kdyby to byla jen nejaka drobnost;)
*tom
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: so duben 29 2006, 10:45 Předmět:
Nejde vertikál
Oprava:pokud nemáš zkušenosti s opravami TV,dej to radši do servisu,abys neodpálil ještě něco jiného.Závada se totiž také musí umět hledat a jak píšeš,že nemáš vybavení,tak se do toho radši nepouštěj.Vadaskou závadu nenajdeš
-Může být závada 1)v napájení vert.rozkladu(ze zdroje cca40-50V)
2)nejdou impulzy z VNtrafa
3)vadné něco přímo ve vertikálu(cokoliv -IO,tranzistory,odpory,diody.... )
4)studený spoj atd................
Závěr=>DEJ TO SERVISU
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: so duben 29 2006, 13:36 Předmět:
Jsem téhož názoro co Surfar, jenom vyměna vadné součástky s více jak dvěma spoji je problém bez patřičného vybavení. Potrháš spoje a uděláš vic škody a pak se to po takovém neodborném zásahu špatně opravuje i v servisu.
Jinak odešel vertikál ale než ho vyměníž tak najdi příčinu většinou nejde do kytek sám od sebe.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 29 2006, 15:28 Předmět:
Opravit televizi je poměrně složité, bude toho víc, a pokud nemáš zkušenosti nezkoušej to opravovat. Odešel Vertikál, možná jeho napájení, chce to měřící přístroje atd. Jedině servis.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so duben 29 2006, 16:30 Předmět:
Nez to das do servisu, ta vyndej modul "V", podivej se jaky typ IO tam je. Bud stojate TDA nebo replika lezate MDA. Pokud je pod chladicem lezate MDA, tak odsroubuj ty dva sroubky, proletuj cely IO (vetsinou zcela viditelne studenaky) a najdi nejake distancni podlozky a vrat chladic. V Nizne to dost casto resili bez podlozek a stahli to tak, ze se to ohybalo. Na 95% uspejes.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út květen 02 2006, 8:28 Předmět:
Moduly vertikalu s MDA1670X boli technologicky nezvladnute. Najskor zaletovali cinovou vlnou svab a potom zalozili chladic. Ak IO uplne nesadol na plosak, bol stale namahany tlakom chladica, co po zohrievani a chladnuti viedlo k praskaniu spojov na vyvodoch IO. Bouzial uz som sa stretol aj s tym, ze po odsati vsetkych pinov, dotiahnuti chladica a opatovnom priletovani IO integrac uz nefungoval.
