Printserver a paměti pro HP LJ6P, potíže s tiskem
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Myslim, ze tam je este nejaka podmienka - tusim nesmu byt EDO?
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 15:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Však som to napísal: 70ns. (EDO sú 60ns)
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Myslim, ze EDO aj FPM existuju aj 60ns aj 70ns.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Copak o rychlost, vyhrabal jsem tu tři zapomenuté EDO paměti 70ns i 60ns. Přidaná paměť 4MB v tiskárně chodí bez problémů. Ale ta má propájené můstky A, B i C.
Pak tu mám paměti 8MB a 16MB, ty nemají propájené nic (viz foto), ale také je tiskárna neidentifikuje.
To už nepamatuju a asi i sotva někde najdu: existuje nějaký řád, že se můstkují i větší kapacity pamětí, nebo jsou ty propojky vždycky A, B a C, zatímco D zůstane volná?
Horní je 8MB, dolní má 16MB. Dvojplošky jsou odshora A,B,C,D
 Soubor:  8MB_a_16MB.jpg
 Velikost:  79.16 kB
 Staženo:  106 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 20:12    Předmět: Citovat
ABC je 4MB 70ns
http://www.jedec.org/download/search/4_04_02R8.PDF
Strana 3 - Presence Detect Truth Table.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Aha, takže 60ns nemusí hneď znamenať, že je EDO. Ja som toto nikdy neštudoval, iba vlastná skúsenosť, a EDO som mal iba 60ns. A že sú aj 80ns a 100ns, to som ani netušil.
Do tejto tlačiarne som skúšal rôzne pamäte, až som zistil, aké tam idú. Tiež som skúšal 60ns pamäte bez prepojok prepojiť ako 70ns, tlačiareň ich detekovala, ale dajako to hnevalo. Teraz tam mám 16 MB 70ns (obrázok na predošlej strane), a funguje to bez problémov. Maximálne sa dá dať 3x 16 MB.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2011, 22:22    Předmět: Citovat
Taky se mi povedlo vybrat ještě nějaké EDO paměti a dostal jsem tehdy do tiskárny ještě 8MB navíc. I s printserverem od RadkaB už dva roky tisknu bez problémů, tedy až na drobnost:
podotýkám, je to už dost starý stroj, někdo by řekl, že už vykopávka, ale zatím mi naprosto vyhovuje jak spolehlivostí, tak náklady na stránku, nakonec ani rychlost není ještě omezující, ale mám potíž s kvalitou:
tiskárna nechává nepravidelný počet různě širokých šedých šmouh po celé délce stránky. Očistím fotoválec, očistím transferový váleček, první stránku vytisknu čistou a s dalšími to začne zase přibývat. A objevilo se to skokem, řekl bych ze dne na den, ale mezi těmi dny jsem asi měsíc netiskl.
V manuálu, který jsem našel na netu, se píše o tom, že toner s fotoválcem vydrží v originál balení dva a půl roku, rozbalený jen 6 měsíců.
Netisknu moc, takže ten toner jsem za dva roky ještě nevypotřeboval. Je možné, že skutečně stárnutím může dojít k takovéto závadě?
Podobně i papír - vybalený z nového balíku nedělá problémy, první šmouhy se začnou objevovat až tak po dvaceti stranách, po dvou týdnech v tiskárně už to dělá od prvního výtisku.
Nepodařilo se mi zjistit, jestli tato tiskárna používá nějaký kolektor odpadního toneru nebo něco podobného: kdo s HP LJ máte nějakou tu zkušenost, víte, co s tím?
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 0:02    Předmět: Citovat
Myslim, ze to bude robit unavena stieracia lista, ktora stiera z valca nespotrebovany toner do zasobnika odpadoveho tonera. Vsetky tieto casti su sucastou tonerovej cartridge. Podobny problem som mal s LJ IIIP a riesil som to tusim aj tu.
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Dělala to unavená stírací lišta.
Vyměnil jsem celou jednotku a tiskárna tiskne jako nová.
Starou, i když v ní zbývá ještě přes polovinu toneru, vezmu příležitostně na renovaci.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Lišta se dá objednat samostatně za babku. Kolega mi ji měnil nedávno.
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Kde, ať to nezdržujeme?
jjilek
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 7:17    Předmět: Citovat
Tak to se musím v pondělí zeptat a dám vědět. J.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Třeba tady
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 11:28    Předmět: Citovat
HP 5, které mám 2, jsou schopny i na net, konktétně modulem Jetdirect 400N J4100A /BNC i RJ45/ a SIMM jsem do nich kdysi také dával, všechny nefugovaly. Jak je to s HP 6 nevím, moje HP 5 jsou stále perfektní. A ta karta je drahá, lze pořídit kábel LPT/USB za daleko menší cenu. Catridge renovované raději ne.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=130&prodSeriesId=27051&prodTypeId=18972&objectID=bpj05875
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=bpl04055
http://www.gme.cz/propojovaci-kabely-pro-rozhrani-usb/kabel-propojovaci-usb-a-centronics-1-5-m-p752-612/
http://www.amazon.com/Type-Male-Centronics-CN36-Printer/dp/B000I996M6
 Soubor:  HP 6.jpg
 Velikost:  130.32 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Do HP LJ6P samozřejmě lze vrazit síťovou kartu, ale mám ji jen ve verzi s paralelním a IR rozhraním, obě jsem používal, kde a jak to bylo výhodnější, ale síťovku se mi do toho platit nechtělo. Takže printserver s paralelním rozhraním byl jasnou volbou, dělá nám celé rodině dobrou službu. Navíc je to rozhraní asi čtyřikrát rychlejší, než IRDA.
I když se síťovkou by přenos dat zřejmě zdržoval ještě méně, ale tak moc zase nespěcháme.
Strana 2 z 3
