OKLINE, chassis PT100, zmenšený obraz
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 17:54    Předmět: OKLINE, chassis PT100, zmenšený obraz Citovat
Zdravím kolegové. Již týden se zlobim s touhle mrchou a už jsem nějak bezradný. Vada vznikla od CD23-470nF který měl studeňák na nožce dále vadné QD01-BU4525 a RD32-2R2. Tv již jde ale se zmenšeným rozměrem obrazu, horizontálně chybí cca 2cm ale i vertikálně cca 1cm vždy z obou stran. Zkontrolovány CD24,48,49,21,22,33/ RD05/ DD07,08,16/ LD04, která se ale celkem zahřívá 40-50°C což se mi moc nezdá. Napětí řádku je stálé 142V. Obraz je jinak souměrný, bez deformací. Napadl mne i zdroj ale i jiná sek. napětí sedí. Neměli byste někdo tip čím se dále zaobírat?? Děkuji
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Ked mas dobre napatia,tak to vyzera na konfiguraciu v eeprom... Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Taky mně, kromě EEPROMky, nic rozumného nenapadá - zarážející je ta "horká" LD04. Máš vstup a popis SM? Rolling Eyes
Ten CD23-470n jsi doufám zkusil dát druhý (a nejenom přeměřil) - za "studena" by se mohl jevit jako dobrý, ne už pak pod napěť. špičkami (už proto, že byl "nabouraný" tím studentem!).
Honza - kokúň
__________________________
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Ten CD 23 je fungl novej. původní se nafoukl. Hodnota samozřejmně dodržena. Do SM vstup vím, plus tedy základní obvyklé údaje, návod jsem nenašel, ale při pokusu o např: roztáhnutí H rozměru to prostě nejde byť se tedy obraz roztahuje ale to můj problém neřeší bohužel Sad a ta cívka mne taky zaráží . A žeby se eepromka nějak sama přenastavila? Mi spíš přijde že tam je ještě něco načlýho ale to fakt těžko říct. Můžu udělat i foto pro posouzení.
Burajko
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Preco by sa menil rozmer vertikalu?To ma na tom zaraza.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 22:21    Předmět: Citovat
No to mne taky. Chyba byla v horizontálu tak proč i vertikál.(když jsme u vertikálu je na něm vidět že již byl pájený nebo i možná měněný)Možná zkusím to, odpojit ho jestli náhodou nebude čára až do stran a tím zjistit jestli nemůže nějak stahovat celej zbytek již sem se i s tím setkal. Napadlo mne taky jestli nemůže být menší VN... přikládám i foto:
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Stáhnul jsem si schéma.Ten vertikál je napájený z odbočky VN trafa č.6.Z vývodu č.5 jsou napojeny horizontální vychýlovačky.Něco mi říká,že jakoby ty hor. vychylovačky stahovaly napětí a tím je obraz zmenšený jak vertikálně,tak i horizontálně.
Snad mám pravdu,pokuď ji nemám,tak mně někdo opravte.
Burajko
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 1:19    Předmět: Citovat
Je napatie na cd13 a cd26 priblizne rovnake?Ake napatie je na kolektore QD06?
Inak dig. su dost haklive na iskrenie v RKS.
Naposledy upravil Burajko dne út listopad 10 2009, 1:37, celkově upraveno 2 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 1:32    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Podla mna ,keby mal vertikal stiahnute nap.napatie,tak by deformoval (zalamoval)
obraz.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Takže na CD13 cca 14,5V a CD26 cca 12,8V. A na kolektoru QD06(BDX53) 21V. Zkusil sem nakonec i pin 6 odpojit ale "čára" do krajů nebyla.
Burajko
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 16:39    Předmět: Citovat
Spoj kolektor a emitor QD06(BDX53),ci pracuje korekcia jak ma...
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Viem ze by som sem nemal pisat ale nieco podobne som mal s telkou CTV2540. V emitore vt 101 je rezistor r108 0,33 ohma a ten mal hodnotu 1,1ohm.Po vymene za 0,33ohma telka bezala normalne
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
..... Napadlo mne taky jestli nemůže být menší VN...
Naopak - při nízkém VN bys měl obraz zvětšený a neostrý.
P.S.
Teď jsem si vzpomněl - měl jsem podobně zmenšený obraz u OK Line šasi PT200. Žádnou závadu v ŘKS jsem nenašel.
Po seřízení v SM tvp šel měsíc, poté se vrátil s úplně stejně zmenšeným obrazem. Po výměně EEPROM (stačila i čistá - programátor bohužel stejně nemám) a kompl. seřízení v SM (měl jsem z minula opsáno!) jede telka asi rok bez problémů.
Zkus tu EEPROMu Rolling Eyes
Honza - kokúň
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Nu za pokus to stojí. Možná je i mam doma. Opíšu SM a uvidíme. S programátorem jsme na tom obdobně Smile dám vědít.
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Stejnou závadu jsem také řešil, dodám jen že, se předemnou v TV někdo vrtal. Tak že, po opravě zdroje jsem měl stejnou závadu jako ty. Nebudu tady psát co jsem všechno měřil. Nakonec jsem zjistil že, Odborník, který se pokoušel předemnou opravit tuto TV si hrál z vych. cívkama a nevrátil je do původního stavu. Já jsem nadáva,l no po zastrčení do původní polohy televize v pořádku. Tak hodně zdaru.
