Color Oravan, modul G
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:37    Předmět: Color Oravan, modul G Citovat
Nemáte prosím někdo schema modulu G v tomto TV, který není typu 6PN05369 s IO TDA 3501, ale je zde modul 6PB0021904 s IO TDA 3505. Nikde jsem schema tohoto modulu neobjevil. Děkuji
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 20:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
renda15
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Děkuji za ochotu, samozřejmě do zítra vydržím. Závada je zajímavá, obraz se rozpadne na slabé barevné linky, což na první pohled na tento modul moc nevypadá, ale jsem si tím již téměř jistý. Videosignál dojde až na vstup IO, ale na výstupech IO najednou není, zbydou tam jen impulsy. Vypadá to na nějaké zakmitávání obvodu omezení proudu katod. Závada nejde vyvolat ani teplem, ani zimou, chvílí to zkrátka jde a chvíli ne............
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:17    Předmět: Citovat
xxx
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 23:28    Předmět: Citovat
je to tohle?
 Soubor:  oravan_modul_g.jpg
 Velikost:  219.12 kB
 Staženo:  391 krát
renda15
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 5:09    Předmět: Citovat
Vypadá to, že to je přesně ono. Moc děkuji, dám vědět co to bylo.
tovona
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 16:32    Předmět: modul G a náběh TV Citovat
Prosím o radu: TV mi přestala hrát (úplně), hledal proč, zjistil jsem, že na zdroji E je pouze 11V a mělo by být cca 18V. Tak jsem odpojil modul G a TV (zdroj) se rozběhl a naskočil zvuk (ne obraz samozřejmě bez modulu G). Předpokladám tedy, že závada je v modulu G. Můžete mi někdo zkušenější potvrdit můj předpoklad, případně poradit jak postupovat dále při opravě (asi modulu G). Jde o modul G s TDA3505 typ 6PB 002 19 04. Případně dal by se někde sehnat a vyměnit celý? Děkuji moc za info.
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Odpoj jedním koncem L11 na modulu. Pak modul zasuň. Pokud TV naběhne, je vadný IO, C20 nebo C25. Wink
Edit: To chybějící napětí zdroje E jsem přehlédl. Takže výše uvedené nemá smysl dělat. Spíš zkontroluj kondenzátor C24 a tranzistory na modulu. Wink
Naposledy upravil masar dne so listopad 07 2009, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 19:09    Předmět: Re: modul G a náběh TV Citovat
tovona napsal(a):
A kde jsi přišel na to, že napětí E má být 18V? Nemá být náhodou 185V Rolling Eyes
A modul "G" taky nemá typ. označení 6PB 002 19 04 - to je pouze č. leptacího klišé. Správné číslo máš pod sch. - viz výše (a na modulu ho nevyčteš !!!) Cry
A kde sehnat - dnes tak jedině na SD, možná ještě i některý prodejce bude mít - ale na SD bude "nejlevnější" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 20:19    Předmět: Citovat
kdyby sis do profilu dal místo původu tak by ti ho někdo možná věnoval za odvoz , pokud jsi z okolí Ostravy tak si přijeď a dostaneš ho.
tovona
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Děkuji všem za reakce. Jsem z Ostravy tak bych nabídku případně využil. Ale ono to bude nějaké zpeklitější. Před tím, než jsem vyndal modul g, jsem ještě vyměnil odpor R46 neboť byl přepálený (nevím proč). Po tomto ale TV nenaběhl. Pak jsem vyndal modil g, TV naběhl (zvuk) Vrátil jsem modul G zpět do TV, a TV naskočil! Hrál ale jen 2 dny cca 10hodin, kdy jsem jej normálně vypnul. Další den ho zapnu, nic, vyndám modul g - nic (ani zvuk). Co se mi ale stávalo, když TV hrál (i předtím dlouhodobě) je, že se najednou zesílil zvuk a zjasnil obraz, a pak třeba se vrátil zase zpět na čas a po čase se opět zjasnil a zesílil zvuk. Jako by se někde zvýšilo skokem napětí mi to připadá. Máte někdo zkušenost na co se ještě kouknout? Zatím jsem to ještě znova neproměřoval co se na zdrojích děje. Děkuji za případně zkušenosti.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Možná nějaký studený spoj. Také doporučuji vyjmout vn trafo z konektorů, očistit kolíky i dutinky, zkontrolovat připájení vývodů trafa k dutinkám a znovu zasunout (dost častá závada). Jo, IPSALO dokáže někdy potrápit. Wink
Diagnostika těchto zdrojů byla dobře popsána v ARB 4,5,6/1987. Důležitou informací např. je, jestli se zdroj pokouší nastartovat (typické "zavrnění" při startu), jest-li zdroj cykluje nebo ne.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Ta diagnostika je rovněž dobře popsána taky v servismanuálu (tuším) č. 52 - pro ORAVAN 2 Wink
Honza - kokúň
tovona
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Pro Dikobraze: Děkuji za nabídku, spíše bych potřeboval modul R, zda není chyba v něm - k vyzkoušení.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Můžeš mít i ten , přijeď si.
