Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: po listopad 09 2009, 17:54 Předmět: OKLINE, chassis PT100, zmenšený obraz
Zdravím kolegové. Již týden se zlobim s touhle mrchou a už jsem nějak bezradný. Vada vznikla od CD23-470nF který měl studeňák na nožce dále vadné QD01-BU4525 a RD32-2R2. Tv již jde ale se zmenšeným rozměrem obrazu, horizontálně chybí cca 2cm ale i vertikálně cca 1cm vždy z obou stran. Zkontrolovány CD24,48,49,21,22,33/ RD05/ DD07,08,16/ LD04, která se ale celkem zahřívá 40-50°C což se mi moc nezdá. Napětí řádku je stálé 142V. Obraz je jinak souměrný, bez deformací. Napadl mne i zdroj ale i jiná sek. napětí sedí. Neměli byste někdo tip čím se dále zaobírat?? Děkuji
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 09 2009, 20:09 Předmět:
Taky mně, kromě EEPROMky, nic rozumného nenapadá - zarážející je ta "horká" LD04. Máš vstup a popis SM?
Ten CD23-470n jsi doufám zkusil dát druhý (a nejenom přeměřil) - za "studena" by se mohl jevit jako dobrý, ne už pak pod napěť. špičkami (už proto, že byl "nabouraný" tím studentem!). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po listopad 09 2009, 20:49 Předmět:
Ten CD 23 je fungl novej. původní se nafoukl. Hodnota samozřejmně dodržena. Do SM vstup vím, plus tedy základní obvyklé údaje, návod jsem nenašel, ale při pokusu o např: roztáhnutí H rozměru to prostě nejde byť se tedy obraz roztahuje ale to můj problém neřeší bohužel a ta cívka mne taky zaráží . A žeby se eepromka nějak sama přenastavila? Mi spíš přijde že tam je ještě něco načlýho ale to fakt těžko říct. Můžu udělat i foto pro posouzení.
Zaslal: po listopad 09 2009, 22:21 Předmět:
No to mne taky. Chyba byla v horizontálu tak proč i vertikál.(když jsme u vertikálu je na něm vidět že již byl pájený nebo i možná měněný)Možná zkusím to, odpojit ho jestli náhodou nebude čára až do stran a tím zjistit jestli nemůže nějak stahovat celej zbytek již sem se i s tím setkal. Napadlo mne taky jestli nemůže být menší VN... přikládám i foto:
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 09 2009, 22:42 Předmět:
Stáhnul jsem si schéma.Ten vertikál je napájený z odbočky VN trafa č.6.Z vývodu č.5 jsou napojeny horizontální vychýlovačky.Něco mi říká,že jakoby ty hor. vychylovačky stahovaly napětí a tím je obraz zmenšený jak vertikálně,tak i horizontálně.
Snad mám pravdu,pokuď ji nemám,tak mně někdo opravte.
Je napatie na cd13 a cd26 priblizne rovnake?Ake napatie je na kolektore QD06?
Inak dig. su dost haklive na iskrenie v RKS. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne út listopad 10 2009, 1:37, celkově upraveno 2 krát.
Podla mna ,keby mal vertikal stiahnute nap.napatie,tak by deformoval (zalamoval)
obraz. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: út listopad 10 2009, 18:03 Předmět:
Viem ze by som sem nemal pisat ale nieco podobne som mal s telkou CTV2540. V emitore vt 101 je rezistor r108 0,33 ohma a ten mal hodnotu 1,1ohm.Po vymene za 0,33ohma telka bezala normalne
Zaslal: út listopad 10 2009, 18:18 Předmět:
Peta-cb napsal(a):
..... Napadlo mne taky jestli nemůže být menší VN...
Naopak - při nízkém VN bys měl obraz zvětšený a neostrý.
P.S. Teď jsem si vzpomněl - měl jsem podobně zmenšený obraz u OK Line šasi PT200. Žádnou závadu v ŘKS jsem nenašel.
Po seřízení v SM tvp šel měsíc, poté se vrátil s úplně stejně zmenšeným obrazem. Po výměně EEPROM (stačila i čistá - programátor bohužel stejně nemám) a kompl. seřízení v SM (měl jsem z minula opsáno!) jede telka asi rok bez problémů.
Zkus tu EEPROMu _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 05, 2009 Příspěvky: 93 Bydliště: Znojmo
Zaslal: st listopad 11 2009, 15:02 Předmět:
Stejnou závadu jsem také řešil, dodám jen že, se předemnou v TV někdo vrtal. Tak že, po opravě zdroje jsem měl stejnou závadu jako ty. Nebudu tady psát co jsem všechno měřil. Nakonec jsem zjistil že, Odborník, který se pokoušel předemnou opravit tuto TV si hrál z vych. cívkama a nevrátil je do původního stavu. Já jsem nadáva,l no po zastrčení do původní polohy televize v pořádku. Tak hodně zdaru.
