Elektronické hodiny
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Není to žádné cvičící zapojení - to, že jsou nereálné některé stavy znamená, že prostě na místě desítek hodin může svítit jen číslice 0, 1 nebo 2, zatímco číslice 3 a vyšší už jsou nereálné - protože v každém dni je nejvyšší stav displeje se 24hodinovým zobrazením pouze 23:59:59 - místo 24:00:00 už naskakuje 00:00:00, protože čítače jsou zapojené tak, aby se při výstupním stavu 24:00:00 přes hradla v obvodech IO7 a IO10 VYNULOVALY. Když si napíšeš všechny možné kombinace číslic PRO REŽIM ZOBRAZOVÁNÍ HODIN a sečteš segmenty, rozsvícené na LED displeji, zjistíš, že nejvyšší odběr má kombinace 08:08:08 - to je celkem 39 rozsvícených segmentů. Všechny ostatní na hodinách reálné kombinace mají počet rozsvícených segmentů menší - i když třeba stav 88:88:88 by mohl znamenat nejvyšší možný odběr, v režimu hodin JE NEREÁLNÝ.
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Hodinový obvod byl MH106. tuším, že se to ještě dá sehnat. Umí to hodiny, kalendář, a snad i stopky, ale to nevím přesně.
Je to multiplex display.
V AR 2002 by mělo být i nějaké schéma
6sense
Založen: Nov 05, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 5:44    Předmět: Citovat
Aha, to chápu, IO7 si zjistěj 2 z IO6A a 4 z IO5B a pokuď to nastane zak se resetnou hodiny a u minut při 6tce na IO9A, takže jsou akorát hodiny zrcadlově otočený, že jednotky minut jsou vlevo a desítky hodin jsou vpravo Smile. Takže když jsou funkční, tak se jdu pustit do tvoření SMD tišťáku pro ně. Já myslel, že tam je ještě něco skrytýho Smile. Děkuji.
A ještě dotaz... teoreticky by IO1 - IO4 mohly být napájeny jen při plnym napětí a při zálohovym ne, když jen převádějí binár na segmenty, že? Já jen jestli prakticky 4543 nebudou dělat nějakej bordel při záložnim napájení když na všupech něco budou mít, ale na napájení ne Smile
Po sedmi letech nebastlení se vracim k bastlení elektroniky... změn moc neni, ale jsou levnější součástky a už je skoro vše i v SMD Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Nemám tady schema, o kterém se bavíte, ale obecně, pokud nebudeš napájet CMOS obvod a budeš při tom do něj "cpát" vstupní úroveň H, bude se přes ochranné diody na vstupu pouštět tento signál do napájecího obvodu a tím se může zatížit až k úrovni L(podle velikosti zátěže). A to ti vadit může a dost. Wink
6sense
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 11:07    Předmět: Citovat
No L by to cpát mohlo, protože na anody LEDkám nepůjde v tu dobu H takže by se nic nedělo, ale myslel jsem že bych tam mohl ušetřit nějakej miliampér záložnímu zdroji a prodloužit pamatování času při delšim výpadku.
Když si to ale teoreticky takhle diodou veme napájení, tak by mi to nájení mohlo spojit s napájecí nohou IO a tím i s napájením LEDek, takže by mi to zálohu hned vycuclo Very Happy
Tak to si to napájení teda radši necham s ostatníma u zálohy oddělenou od LEDek diodou. Díky
Schéma je:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/digihodiny_cmos_101.jpg
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Ten odběr těch 4 IO nemůže dělat ani 1mA. Wink
6sense
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Tak to mě nevytrhne Smile.
Už mam dchéma překreslený, teď už jsem přepnul do rozmisťování součástek, jen se pro jistotu zeptam, jsou opravdu ty hodiny převrácený, že jednotky minut jsou vlevo, pak desítky minut ... a úplně vpravo desítky hodin? Teda aspoň mi to tak přijde podle těch vstupů EN Smile
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Na tom schématu jsou úplně napravo minuty (LD1B), pak desítky minut (LD1A), pak jednotky hodin (LD2B a pak desítky hodin (LD2A).
Strana 3 z 3
