LM723+zdroj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 21:29    Předmět: LM723+zdroj Citovat
Nebyl by tu někdo kdy by mn napsal fukci 723 Very Happy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 21:31    Předmět: Re: LM723+zdroj Citovat
4 napsal(a):
Pak bych pořboval popis jednoho zdroje ale nevim jak em dát obrázek
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 22:10    Předmět: Re: LM723+zdroj Citovat
4 napsal(a):
Tu mas datasheet: http://www.national.com/ds/LM/LM723.pdf
alebo aj tu: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM723.pdf
miroja
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 22:30    Předmět: Re: LM723+zdroj Citovat
Obrazok das niekam na web a jeho linku das medzi symboly img /img (v hranatych zatvorkach) , cize stlacis 2x Img pri pisani odpovede
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 18:49    Předmět: Re: LM723+zdroj Citovat
miroja napsal(a):
4 napsal(a):
No to byh musel umět anglicky Confused
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 20:53    Předmět: Citovat
Už v sedmdesátých letech to vyšlo v AR, taky je popis s příklady zapojení v knížce Polovodičová technika.
Jestli anglicky neumíš anebo si neseženeš příslušnou cs literaturu v knihovně, začni se to učit. Máš nejvyšší čas.
Teď je rychlejší naučit se anglicky, než překládat všechny datasheety.
Doby, kdy toho šlo koupit tak málo, že se stihl zveřejnit český či slovenský překlad katalogového listu dřív, než někdo dovolil součástku prodávat, už jsou naštěstí za námi.
84.242.95.102
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 23:22    Předmět: Citovat
nevíš který amaro
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 5:22    Předmět: Citovat
Tak dobře, já vím, že ve školách (a často i v odborných) se jazyky na technické úrovni učí spíše vyjímečně, většinou se musíš o takové znalosti postarat sám. Nespoléhat na učitele, že ti všechno nadiktují, ani na internet, ale sehnat si informace vlastním přičiněním.
To AR je někdy z roku 1972, snad ještě starší. V knížce Kurs polovodičové techniky (Jindřich Čermák, ing, SNTL Praha 1976) je tento popis, uvádím zkrácené a bez odkazů na obrázky, kurzívou pak moje poznámky:
MAA723 ve srovnání s technikou s diskrétními součástkami přinesl podstatnou úsporu rozměrů (jediné pouzdro TO5).
Existence všech 4 systémů (15 tranzistorů, 1 MOSFET, 2 Zenerovy diody a 15 odporů) na jedné základní destičce zajišťuje jejich stejnou teplotu, dobrou kompenzaci a malou závislost stabilizovaného napětí na teplotě.
Funkce realizované ve struktuře ...723:
A - zdroj referenčního napětí
B - zesilovač odchylky
C - výkonový stupeň
D - obvod omezení proudu.
Z toho funkční skupiny A až C lze využít i jednotlivě (například jediný zdroj referenčního napětí může toto napětí poskytovat více dalším obvodům, jejichž zdroje referenčního napětí nemusí být využité vůbec).
Hlavním obvodem je zesilovač referenčního napětí, v jehož zpětnovazební smyčce je teplotně kompenzovaná dioda D2 zesilovač jednak odděluje D2 od vlivu obvodů připojených zvenčí, jednak zajišťuje konstantní proud diodou o takové velikosti, při které zajistí na výstupu 4 maximálně stabilní referenční napětí
Z vývodu 4 se toto referenční napětí (6,95 až 7,35V, podle kusu) vede vnějším spojem, pokud na výstupu má být napětí vyšší, než referenční, nebo prostřednictvím děliče, jestliže je třeba výstupní napětí nižší, než referenční, do neinvertujícího vstupu výstupního zesilovače s T11-T16. Jde vlastně o zesilovač odchylky, který řídí tranzistor T15 na výstupu tak, aby na obou jeho vstupech (vývody 2 a 3) bylo stejné napětí. V něm lze pomocnými obvody zajistit proudovou ochranu s využitím tranzistoru T16, jehož báze je vyvedená na vývod 10 a emitor na vývod 1 IO.
Obvod lze v základním zapojení použít pro stabilizaci výstupních napětí od 2V do asi 37V při proudu do 150mA.
Napájení zdroje referenčního napětí a zesilovače odchylky (komparátoru) je na vývodu 8, výkonový tranzistor má kolektor na vývodu 7 a výstupní napětí se odebírá z jeho emitoru na vývodu 6. Vývod 9 slouží ke kmitočtové kompenzaci.
Zbývá vývod 5 a tím je společná zem.
ustafak
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 18:53    Předmět: Citovat
dik kouknu na ještě si to dohled do pouzdra dip a je to
ustafak
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 18:54    Předmět: Citovat
taky se mi to totiž hodí
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 22:29    Předmět: Citovat
Všechno je to v katalogovém listu každého výrobce tohoto švába.
a dodám: v pouzdru DIP je navíc na pin 9 vyvedená zenerka. Vývody 1, 14 a 8 jsou nezapojené.
Tu zenerku na výstupu jsem viděl zapojenou jen ve videu Grundig řady 300, jinak nikde. V naprosté většině aplikaci se bez ní konstruktéři obešli.
ustafak
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 22:41    Předmět: Citovat
JJ dik já to mám jen ve zdroji
miroja
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 9:52    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Zenerka sa vyuziva aj v pripade, ze chces robit stabilizator s regulaciou vystupneho napatia od nuly. Mam taky jeden postaveny uz nejake desatrocie a funguje doteraz Smile
Co sa tyka cudzich jazykov, plne suhlasim, s Hillom. Cim skor zacnes, tym lepsie pre Teba. Ja som zacal s anglinou ked som mal viac nez 35 a slo to dost tazko. Ak k tomu pridas trochu nemciny,rustiny,pripadne polstiny urcite Ti to len pomoze. Vlastna skusenost Wink
Tonekk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 11:30    Předmět: Citovat
Popis s různými zapojeními 723 je také v modrém AR 4/1977.
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 18:56    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jak změřit zatěžovací charakterist. . Smile
