Elektronky som uz nejake zohnal. EL84 mam s emisiou 80% a ECC802S mi dufam v blizkej dobe dojdu postou.
Kondenzatory dokazem kupit v nejakom elektronickom obchode ale odkial zohnat trafka? Kolko by stalo navinutie trafka a kde by mi potrebne trafko spravili?
Potrebujem:
Na zhavenie elektroniek tam je pouzity spinany zdroj ale uz nepisu ake by mal mat parametre. Mam to nejak vypocitat podla parametrov elektroniek?
Ako vstupny transformator je pouzity 2x180V 250mA z toho je 2 diodami??? (nechapem preco nieje pouzity graetzov mostik) , kondenzatormi a cez odpory prefiltrovanych 200V a 240V.
Na vystupe je pouzite trafko s parametrami 25W 8k na 4/8ohm
To napajacie trafko dat vyrobit problem nebude ale to vystupne fakt nema vela parametrov podla coho by som mohol ist za navijacom aby to zhotovil.
A co třeba tyto výstupáky: http://www.revoco.cz/eshop/cs/catalog/output-transformers/ ?
Usměrňuj dvěmi diodami, jak je namalováno, nebo elektronkou - dvojitou diodou. Grétzův mostik na celé vinutí 360V by Tě asi překvapil. Zkus si to spočítat...
na ges.cz som pozeral a rad by som pouzil ten 20W, nerozumiem ale ako velky problem je ak to je 10k a nie 8k ako to 15W trafko.
Bude sa mi to 15W viac zahrievat? Podla merani na stranke co som postol predtym chlapik robil merania az na 18 W.
Dik za linky...
Poslal jsem SZ na toto téma. Jsem taky začátečník (už skoro rok) a dobré je nejprve něco přečíst, u elektronek dokonce nevyhnutelné. A v literatuře se dá dočíst, že jestli má výstupák primár 8k nebo 10k není zas až tak jedno, a že je to dáno parametry elektronky, a že všechno se vším souvisí, vnitřní odpor elky, anodová napětí a proudy, odpor primárního vinutí a jak to souvisí s impedancí na sekundáru atd. A s tím navíjením výstupáku to taky nebude tak jednoduché, ne že by se nedaly, ale těžko se shánějí plechy 0,35mm vhodné pro výstupáky, radši bych asi na pokusy volil GES, nejsou moc kvalitní ale vzhledem k ceně uspokojí. Teť jsem koukal na ten GES, pro popsané zapojení je vhodný pouze OTR-20W-1 ten druhý OTRG-15W-1 není pro ultralineární zapojení, nemá odbočky na mřížky.
Ak by niekto chcel mam knihu verny zvuk v ele podobe (naskenovane PDFka). Su tam paradne povysvetlovane vypocty roznych zapojeni Nf elektronkovej techniky, navrhy vystupakov, jednolivych stupnov zosiku ...
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: st listopad 11 2009, 6:02 Předmět:
Zdenoeddie - teť jsem to zkoušel a bez problémů. Já mám takový problém, když stahuju s tubequitaramp.de (ze zahraničí) a psal jsem i autorovi stránek a ten to má taky v pořádku, nevím, kde je chyba. A knihy z jeho stránky prostě nestáhnu, stahování se přeruší a ukončí a některé menší soubory jsou poškozené. Popřípadě pošli e-mail, má to rozbalené asi 5,5MB.
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: st listopad 11 2009, 8:33 Předmět:
mc-vlada napsal(a):
Uz si stahujem material, prejdem to aby som vedel co mam vlastne kupit.
Ten OTR-20W-1 ma iba 8ohm vystup a ja mam 4ohm bedne. Este musim zistit aky velky problem je ze ma 10k namiesto 8k. Mozno sa hodi na experimenty, tak ako EL84 s 80% emisiou. (cena je oproti revoco dost dobra)
Zaslal: st listopad 11 2009, 9:43 Předmět:
Na experimenty se dají použít výstupáky ze zařízení, která měla uvedené koncové elektronky, čas od času se to dá sehnat na sběráku, chce to mít ale známé nebo něco šoupnout, aby to ohlídali. Každopádně to vyjde levněji. Je toho sice už jak šafránu ale přece. Nějaká trafa na plechách M nabízí také majitel na svém webu tubequitaramp.de. A zdejte si na Google EL84 pusch-pull schema a vypasne Vám hromada schemat, i s 8k trafem. Pokud by jste volil to druhé, které nemá odbočky, musíte si najít schema které není ultralineární, nemá na primáru odbočky pro mřížky.
u toho napájecího zdroje pro anody, ke každé diodě přidej paralelně sériovou kombinaci C 10n/630 a R asi 50 ohm, jinak to může rušit citlivé vstupy audio (možná) a AM pásma (určitě).
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st listopad 11 2009, 10:36 Předmět:
Ja mam velmi peknu schemu na EL84 PP bez odbocek postavenu na teslacky trafach 9wn 676 07, ako budic invertor je tam ECC85. Ak by bol zaujem mozem poskytnut schema.
Tak jsem to s nadějí prosurfoval, leč marně. Nepodařilo se mi žádnou nabídku VT k prodeji najít. Snad jen doporučení nákupu traf v GESu. Možná jsem něco přehlédl...
