Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1260 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po listopad 09 2009, 18:10 Předmět: Color C446, nespina rele
ahojte v tejto telke mi nechce zopnut rele pritom je funkcne vybral som ho vyskusal napojit na 12 voltou pekne zopne dam do telky ani zasvet nezopne mal som ho aj rozobrate ocistil som kontakti poskladal a nic je to rele riadene riadiacou preto nezopne????? lebo ta riadiaca mi ties pohvie ako nefunguje majitel co mi ju dal totiz vybral zenerku bo mu telka nesla a mal to tak pol roka do riadiacej namiesto 12 islo 22v teras ked tam tu zenerku vratim riadiaca vobec nesvieti bez zenerky svieti po namontovani zenerky na vystupe z modulu 13v a za stabilizatorom 5v ked vsak pripojim riadiacuá 5v vetva spadne na 2 v vie mi niekto poradit naco by som sa mal zamerat pri oprave tej riadiacej???? us som ju sice horko tasko vybral a nasiel som v riadiacej odtrhnutu nozicku na stabilizatore 5 voltou nacinoval som spet ale aj po nacinovani ziadna zmena
Zaslal: út listopad 10 2009, 15:33 Předmět:
mislim ze ten tranzistor co je pre rele t6 kc 236 odisiel do vecnych lovist idem hladat druhy nijake napetia mi nesedia ja som si zas vybral zlozity televizor VIE NIEKTO ODKIAL IDE NAPAJANIE PRE RIADIACU JEDNOTKU Z KONEKTORA 74???? LEBO JE ODTRHNUTY PRIPADNE AKEJ FARBY JE JE TO NAPAJANIE PRE PAMET
Zaslal: út listopad 10 2009, 17:45 Předmět:
no dobre vymenil som ten tranzistor jak som hovoril ze je poskodeni riadiaca zacala svietit no jak som ju vybral zo zasuvky a znovu vlozil zase nesvieti a tentokrat neprerazilo tranzistor vetva 5 voltou vsak spadla pri zatazeni jednotkou na 0,7v tak ja us neviem ci som mal vymenit obe tranzistory pokial jednotka svietila respektive ta cervena ciiarka nameral som 5 voltou podla schemy
Zaslal: st listopad 11 2009, 15:34 Předmět:
ahojte notak odsal som cin z 27 nozicky toho IO SAA ked som cin odsal rele spina je tu niekto taky velky opravar co by cedel vcom je vlastne problem us tu riadiacu opravujem treti den som sikovny ze ??? vedel by niekto povedat kde hladat chybu ????odsajem 27 a rele pekne spina ked tu nozicku pricinujem mam nanej 0,7v ked ju odsajem 1v
Strana 1 z 4
