OKLINE, chassis PT100, zmenšený obraz
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 15:41    Předmět: Citovat
A víš že i mně napadlo,že by mohly být posunuté vychýlovací cívky.Ale potom jsem od toho upustil.
Tak nyní jsem opravdu zvědavý,co tomu vlastně je. Sad Upset
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Tak ať hledám jak hledám eEpromku nenacházim. Mam schéma jen zákl. desky jiné sem nenašel. Tedy bez modulů kde bych ji předpokládal. Ale nedaří se mi ani podle typů součástek najít. Jestli máte někdo schéma kde je uvedeno kterej šváb to je napište mne to prosím.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:02    Předmět: Citovat
V příloze ti posílám desku "říd.uC + TXT". Je na ní i EEPROMka - IM09(24C16 - blbě čitelná, "zdvojený tisk" Cry ).
P.S. - pokouším se ti na mail poslat selé schéma (vč. modulů) - nejde to (zkoušel jsem 7x Cry ) - zkusím to později, takže zatím musíš vystačit s tímto Rolling Eyes
PROFILO_PT100.pdf
Deska říd.uC + TXT
 Soubor:  PROFILO_PT100.pdf
 Velikost:  229.43 kB
 Staženo:  178 krát
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Tak si pořád myslím, že tam bude přece jen ještě nějaký ten krabičák v kopru.
Killroy
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 23:05    Předmět: Citovat
Děkoval jsem již v mailu za schéma ale i tady musím neb googl nepomoh. Každopádně paměť nalezena, nevím nač IO musej přelepovat... alespoň kdyby ty nálepky šli dobře dolu stalo se mi nejednou že šel i nápis na io Sad Zejtra seženu 16ctku neb ji nemam a uvidíme, SM mam opsaný takže by to mělo nějak jít. Ale v podvědomí mi taky nějak pořád hlodá RKS jak uvedl Killroy. Necháme se překvapit Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 0:40    Předmět: Citovat
Strieľam na slepo, ale menil si už booster kondenzátor? Potom sa zamerať na LD04, keďže hreje a všetko okolo nej (nemám schému). Inak sorry, že sem leziem.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Takže paměť vyměněna a situace stále stejná i bez nastavování čehokoli stejné jako předtím Sad Tak to vzřejmně bude v řádku.Zbývá asi metoda vylučovací Smile Zatím sem zkusil záměny CD22,21,15 a žádné změny. CD23,48 jsou nové takže ty taky vylučuji a budu postupovat dál než se naštvu a poletí to Twisted Evil
otakarv
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
Ale kokun Ti přece tuto radil jinak,nebo jsem Tvá slova pochopil jinak? Nevím
kokun napsal(a):
P.S.
Teď jsem si vzpomněl - měl jsem podobně zmenšený obraz u OK Line šasi PT200. Žádnou závadu v ŘKS jsem nenašel.
Po seřízení v SM tvp šel měsíc, poté se vrátil s úplně stejně zmenšeným obrazem. Po výměně EEPROM (stačila i čistá - programátor bohužel stejně nemám) a kompl. seřízení v SM (měl jsem z minula opsáno!) jede telka asi rok bez problémů.
Zkus tu EEPROMu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Jen malé OT - kdysi si můj děda stěžoval, že má na čb televizi zúžený obraz a díky tomu vidí i do zákulisí studia, což by prý správně neměl...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Vzřejmně lehce ano. Výměna paměti nic nevyřešila,Opsané hodnoty zůstaly jaké byly předtím i s novou pamětí akorád programy zmizeli. SM se zde nejspíš ukládá někde jinde.
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Tak dozvíme se jestli to dopadlo? Nebo nedopadlo!! Docela me to zajímá po zkušenosti s VC.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 15:37    Předmět: Citovat
No zatím nedopadlo nezbylo mne než zkusit součástku po součástce v řádku ale je to časově náročnější. Však já napíšu ortel Smile
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Tak skus v servisnom menu nastavit ten rozmer.Praveze to vyzera ,ze sa nastavil do vychodzieho nastvenia...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Tak pánové rozuzlení. Byl to mrcha Odpor RD21! Ač se zdál na měření OK tak jen uplnou náhodou sem ho změřil za provozu a hle o cca 2K větší jak původní hodnota 10K. Takže vyřešeno a snad se nevrátí. Děkuji všem zůčastněným za rady a pomoc. Byl to boj Smile
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Number one Number one Number one
Honza - kokúň
