Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt září 03 2009, 17:36 Předmět:
Tak jsem to vrazil na zdroj od PC a hle, světe div se FUNGUJE TO!!!
Ale neptejte se mě, čím to bylo, on asi opravdu byl ten brouk LM358 načatej...
Teď už to zdá se funguje tak jak má....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 03 2009, 17:39 Předmět:
Jo, to se stává - teď jsem právě jeden 358 taky vyhodil - dělal jsem kámošovi Batest do starýho Passata, má problémy s dobíjením, tak jsem to ladil na 12V a 14,8V a furt jsem se nemoh doladit - následovala výměna švába a už to chodí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 07 2009, 9:28 Předmět:
Tak nabíječka funguje, ale bohužel jen ze začátku....
Při začatku nabíjení do baterie jde proud mnohem větší, než je nastaven potenciometrem(místo 4,4A tam valí treba 8A)
Horší je ale to, že nabíjí třeba jen 30 minut, pak se přepne do udržovacího režimu a betrie je stejně nenabitá....
Měřil jsem špičky nabíječky, ty opravdu vylítnou na 14,4V, v tu chvíli se ale nabíječka přepne do udržovacího režimu i kdyz na baterii je efektivních pouhých 13V.
Nemohla by tato malá zrada být odporem R1, který nemám 0.082ohm ale 0.1ohm? je to rozdíl 18 setin ohmu, ale chová se to jako dělič, může to způsobovat takový nekalosti?
Podotknu ještě, že jsem byl přinucen změnit kapacitu C1 a C2 na 10uF kvuli kmitání zdroje....
Díky za reakce....
//edit by Mach3D:
K odporu jsem připojil paralelně další a dostal hodnotu 0,09ohm, zkrátil vodiče na 1,5m z puvodních 2.5m i když to je 2,5mm Cu.
Zdá se, že se nabíječka umoudřila, on je taky velký roždíl nabíjet autobaterii a gelovou baterku do UPS, chovají se trochu jinak.(na testy mám právě gelovku)
Zjistil jsem, že přívodní napětí do plošného spoje z5né vazby je 14,4V při zátěži, ale na baterii, takže na výstup z plošňáku je o cca 0.3-0.8V méně, proto je baterie nenabitá, ale přídavná destička již přepla do udržovacího režimu.....
Nemáte někdo radu, ja nahnat pár desetin voltu v těch ztrátách? řešil to někdo?
Zaslal: po září 07 2009, 20:30 Předmět:
Najidealnejsim riesenim je snimat napaie priamo na svorke akumulatora. Alebo zmenit odporovy delic tak aby automatika presla do udrzovacieho rezimu pri vyssom napeti..i ked to nieej az taky dobry napad. TAk ze pouzit 3 vodice dva pre nabijanie a jeden maly pomocny ktory bude sledovat napatie na plusovej svorke a bude zapojeny priamo do obvodu na vyhodnotenie nabijania.
Zdravim....potreboval by som taktiez odbornu radu ohladom tejto nabijacky z pc zdroja. Pouzil som AT zdroj znacky Seasonic ,typ SS-200(200W). Po odpajani cievky L1 ako sa popisuje v navode a pripojeny zpatnej vazby na pin č.3...sa mi napatie da nastavit presne na hodnotu 14,4 V. Ale problem je v tom ze nemozem „z toho“ dostat viac ako 1,9 A.(potom mi hned preskoci na napatovy rezim,svieti zelena led a prud sa zacne znizovat) Po precitani vsetkych prispevkov som zacal riesit: 1. Skontroloval som obvod LM358 ci preklapa na pine 7 ako by mal to funguje. 2. Priletoval som paralerne odpor R033 k povodnemu R01 => vysledny R= 0,76 ohm 3. Vyhadzal som zo zdroja vsetky nepotrebne suciastky z -5,-12,5 V vetiev. 4. Skontroloval som si este raz pre istotu dorabany plosak podla Amara..ci tam nemam niekde chybu ale myslim ze nie...Ledky signalizuju ako maju(polaritu,vystup pripojen,..). 5. Rada, ze pin c 15 na TL494 pripojit na pin c 14 a pin c 16 na zem.....to uz je urobene na tom zdroji od vyroby. 6. Skusal som aj odpojit pin c.4 a nechat ho pripojeny len cez odpor na zem ..ale nic sa nezmenilo. Prosim poradte lebo uz som v koncoch co s tym, pripajam aj fotku zdroja (s vyznacenymi suciastkami ktore som odsranil)....
Zdravim nasel sem doma nejaky noname atx zdroj ale na ty dps nejsou vubec vystupni kabely. +3,3 +5 a +12 V vystupy jsou normalne napsane na ty desce ale nikde neumim najit diru PS_ON jen PG. Jo a jeste misto TL494 je tam nejaky KA7500B tak jestli muzu z tohoto integrace z pinu 3 vest kablik na ridici desku nabijecky.
Tak nová závada co tady ještě nebyla postavil jsem oné dvě nabíječka jedna funguje bez problému,ale na té druhé se děje to že nabíjí normálně po té přepne na udržovací režim ale když chci zkusit odolnost proti zkratu tak ta nejde a ochrana při přepolování taky ,když to přepoluju tak to krásně jiskří na svorkách a nestačí mi budík ampérmetru,pls poradtě už nevím co s tím vyměnil jsem LM741,LM358 a i BUZ11 ale stále stejný.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 11 2009, 19:31 Předmět:
Když jedna deska funguje a druhá ne, tak hledej rozdíly.
Vizuálně zkontroluj , jestli nemáš např. přepólované diody, jiné hodnoty odporů, přerušený/zkratovaný pl. spoj.... Samosebou si myslíš, že máš všechno správně, jenže kdyby to tak bylo, tak sem nepíšeš. Takže buď pečlivý.
Když na nic nepřijdeš, pak měř pracovní body na obou deskách, porovnávej a hledej hrubé rozdíly.
Součástky OK jen jsem vyměnil BAT 42 nějak se mi nezdála a pro jistotu TL431.
Tak jsem to zkusil nabíjela opět ale při vyzkratování se rozsvíila žlutá led a už zůstala svítit i po výměně obvodu IO2 a výstup tranzistoru je stále otevřen.po zjistění nabíji baterku ale i svítí žlutá led
Sehnal sem si Fortron ATX-250GT ale 12 V vystup dava jen 10,72V. 3,3V vetev ma v realu 3,39V a 5V vetev ma 5,43V. Ve zdroji je par kondiku lehce nafouklych.
