Compaq 1501
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 20:17    Předmět: Citovat
pisal som , ze to asi sekudnu svietilo a potom vyplo.
Ale ked som vytiahol tie kondiky, neviem aku maju hodnotu asi 22pF co mi radili vyssie a sucasne po vymene toho jedineho elektrolytu co je na tej mensej DPS tak odvtedy to funguje .... cez vikend to dokoncim. zatial to vyzera byt OK. zatial diky vsetkym Smile
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Ak su v invertore elyty a je problem s podsvietenim, tak ich menim automaticky. Casto byvaju zapojene tak, ze sa bez vybratia nedaju zmerat.
matko23
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 20:44    Předmět: Citovat
bol tam len jeden a som ho vymenil, nemeral ... a ide to odvtedy takze chyba bola asi tam .
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 20:52    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Tak v tem pripade treba skontrolovat aj CCFL trubice, mozno jedna z nich bude spatna, mozno prasknuta... Asi ich treba vyskusat jednu po druhej.
matko23
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Ked je zapojena len jedna (jedna ktora) tak to len blikne na chvilu. Ak su zapojene obidve, tak to ide.
