Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: st listopad 11 2009, 18:48 Předmět:
Tak ať hledám jak hledám eEpromku nenacházim. Mam schéma jen zákl. desky jiné sem nenašel. Tedy bez modulů kde bych ji předpokládal. Ale nedaří se mi ani podle typů součástek najít. Jestli máte někdo schéma kde je uvedeno kterej šváb to je napište mne to prosím.
Zaslal: st listopad 11 2009, 23:05 Předmět:
Děkoval jsem již v mailu za schéma ale i tady musím neb googl nepomoh. Každopádně paměť nalezena, nevím nač IO musej přelepovat... alespoň kdyby ty nálepky šli dobře dolu stalo se mi nejednou že šel i nápis na io Zejtra seženu 16ctku neb ji nemam a uvidíme, SM mam opsaný takže by to mělo nějak jít. Ale v podvědomí mi taky nějak pořád hlodá RKS jak uvedl Killroy. Necháme se překvapit
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt listopad 12 2009, 0:40 Předmět:
Strieľam na slepo, ale menil si už booster kondenzátor? Potom sa zamerať na LD04, keďže hreje a všetko okolo nej (nemám schému). Inak sorry, že sem leziem.
Zaslal: čt listopad 12 2009, 19:30 Předmět:
Takže paměť vyměněna a situace stále stejná i bez nastavování čehokoli stejné jako předtím Tak to vzřejmně bude v řádku.Zbývá asi metoda vylučovací Zatím sem zkusil záměny CD22,21,15 a žádné změny. CD23,48 jsou nové takže ty taky vylučuji a budu postupovat dál než se naštvu a poletí to
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt listopad 12 2009, 20:37 Předmět:
Peta-cb napsal(a):
Ale kokun Ti přece tuto radil jinak,nebo jsem Tvá slova pochopil jinak?
kokun napsal(a):
P.S. Teď jsem si vzpomněl - měl jsem podobně zmenšený obraz u OK Line šasi PT200. Žádnou závadu v ŘKS jsem nenašel.
Po seřízení v SM tvp šel měsíc, poté se vrátil s úplně stejně zmenšeným obrazem. Po výměně EEPROM (stačila i čistá - programátor bohužel stejně nemám) a kompl. seřízení v SM (měl jsem z minula opsáno!) jede telka asi rok bez problémů.
Zkus tu EEPROMu
Zaslal: čt listopad 12 2009, 20:42 Předmět:
Jen malé OT - kdysi si můj děda stěžoval, že má na čb televizi zúžený obraz a díky tomu vidí i do zákulisí studia, což by prý správně neměl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 12 2009, 21:35 Předmět:
Vzřejmně lehce ano. Výměna paměti nic nevyřešila,Opsané hodnoty zůstaly jaké byly předtím i s novou pamětí akorád programy zmizeli. SM se zde nejspíš ukládá někde jinde.
Tak skus v servisnom menu nastavit ten rozmer.Praveze to vyzera ,ze sa nastavil do vychodzieho nastvenia... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: st listopad 25 2009, 18:24 Předmět:
Tak pánové rozuzlení. Byl to mrcha Odpor RD21! Ač se zdál na měření OK tak jen uplnou náhodou sem ho změřil za provozu a hle o cca 2K větší jak původní hodnota 10K. Takže vyřešeno a snad se nevrátí. Děkuji všem zůčastněným za rady a pomoc. Byl to boj
