Tyhle ellity sem pro jistotu vyměnil za nové už v úvodu opravy.
Ráno jsem k tomu sedl a napadl mě C417 - filtrace napětí druhá mřížka, kolektor konce katody obrazovky. Sice vypadá zdravě, má dokonce nominální kapacitu, ale stojí pár kaček. Zkusím ho vyměnit.
Je to zrnění. Ráno jsem to ještě pustil na jinej zdroj a dělalo to totéž, čili originální zdroj vylučuji.
Filtraci na AGC.. čili mám zkusit připojit vůči zemi elektrolyt na pin 3 a 4? Mezi pinem 3 a zemí by měl ellyt být. Čili vyletovat a zkusit o větší kapacitě? Z pinu 4 jede paralelní RC člen v sérii se 100pF kondíkem na pin 5. Není pin 5 zdroj zateměňovacích impulzů pro zpětný běh paprsků? V tomhle sem dost pozadu....
AVC - automatické řízení zesilování signálu pro tuner? Vyskytuje se v přijímačích typu superhet čili tam kde se signál z anténního obvodu převádí na mezifrekvenci a ta se teprve demoduluje? V mém případě tedy tenhle obvod posílá napětí po pinu 3 do tuneru a reguluje tím zpětně intenzitu zesílení, který na něj teče? Čili rozumím-li tomu dobře, je možné, že se vrámci téhle smyčky odněkud brum moduluje na signál už v tuneru?
To jsou všechno jen teorie. Vzhledem k tomu, že uvádíš, že po zatemňovacím impulsu začíná rastr se "zrněním"(pokud to není signál teletextu - ještě to prověř), znamená to, že je tv signál na začátku půlsnímku "vyklíčován", čehož lze docílit např. parazitní modulací napětí AGC pro kanálový volič. Jinak se šum do obrazové modulace nemůže dostat. Proto jsem navrhl vyzkoušet přídavnou filtraci tohoto napětí. Není tedy nutno původní elyty odpojovat.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 13 2009, 0:06 Předmět:
radovanhlavacek napsal(a):
Výborně chlapi, díky moc. Pomohlo to. Zvuk je o dost lepší.
Ještě kdybychom dali dokupy malinkou vadu na kráse. Na horní části obrazovky se u všech programů objevuje cca 2-5mm trošku zranící pruh. Ten se neztrácí ani když hejbu vertikálním rozměrem. Byl by nápad?
To nevyzerá na teletext. Pôvodné kondy by som asi pre istotu vyhodil, kvoli zvodom.
Tak mi napadlo, mal som prípad, keď horná časť obrazu bola preložená späť. Obraz začal lúč kresliť skôr, než došlo k ukončeniu sp. behu. Možno to je naozaj teletext.
To ne, tohle dělá i na prutovou anténu, i na jinej zdroj. Proto mohu vyloucit, zdroj a anténu. Navíc na baráku máme novou anténní soustavu. Na jinejch TV to nedělá.
V každém případě ty dva pruhy v obraze znamenají rušení signálem o kmitočtu 100 Hz, tedy jedině dvojcestně usměrněné síťové napětí, tedy filtrace síťových zdrojů. Nejčastěji je problém v síťovém adaptéru anténního předzesilovače.
Ale jinak ta fotka dokazuje nikoliv šum v obraze, jak bylo uvedeno, ale jedná se o signál teletextu, tedy problém je pouze v obvodu vertikálu a vertikální synchronizace, nikoliv v AGC.
TXT modul tohle zařízení nemá.
To není problém TXT modulu, ten s tím nemá co dělat. Na nějaký kondík jsi při výměně zapomněl.
Radovane, ty nepoznáš signál TXT?
Chlapi zdroj to není, protože jsem zkoušel jinej robustní zdroj a dělalo to samé. Na prutovou anténu to dělá také. Čili anténní předzesilovač vylučte.
Čili je li chyba v obvodu vertikálu, na co se zaměřit? Ellyty jsou nové ve vertikálu všecky. Mám ještě vyměnit i ty normální?
Strana 3 z 5
