Pračka whirpool AWO9161
jaero
Založen: Mar 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 21:47    Předmět: Pračka whirpool AWO9161 Citovat
Nemá niekto servisný manuál na práčku whirpool AWO9161 alebo schému programátora.Pračka nezamkne dvere,zámok dverí je v poriadku.Dakujem
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 0:06    Předmět: Citovat
Tak začni merať neni tam toho veľa,keď pôjdeš po ceste blokovania dverí som si istý že za pár minút prídeš na chybu.
jaero
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 8:39    Předmět: Citovat
Ked potočím programátor ručne tak sa po zapnutí do siete vráti do začiatočného bodu ,dokonca aj uzamkne dvere ale nezačne s pranim ,ostane úplne hluchá .Ked ju vypnem zo siete a znova zapnem už dvere nezablokuje .Servis sa vyjadril že je asi zlý programátor.
gabel
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 10:23    Předmět: Citovat
tak ho vymeň veď to stojí nejaké 2€
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 11:09    Předmět: Citovat
cože ?
gabel
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 11:59    Předmět: Citovat
nemyslel som riadici modul,ale ten otočný prepínač
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Tiez som pri tej odpovedi vyplestil oci....No mam pocit ze to bude nejako riesene ako rotacny enkoder s rozdielom ze kontakty budu priamo na DPS,je tam nad tym kopa lediek...
http://www.whirlpool.sk/12576
gabel
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 22:38    Předmět: Citovat
S Whirlpool skúsenosti nemám,ale vo väčšine pračiek čo som robil bolo prepínanie programov riešené cez takéto,alebo podobné prepínače.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=462&pg=det&article=38204
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=462&pg=det&article=38575
Tu je to možno úplne inak.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 23:16    Předmět: Citovat
Možná jsem úplně mimo, ale u Fagoru, když nezamkl zámek, tak bylo šluslé topení. Pračka tedy normálně fungovala, jen šla kdykoliv otevřít dvírka.
jaero
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Bol v nej zlý programátor ,po výmene práčka nabehla.
kullye
Založen: Nov 06, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Prosím o radu- hlavne pri odstreďovaní počuť z práčky silný hluk, mám pocit, že je to ložiskom. Dá sa premazať? Ak áno, ako sa k nemu dostanem? Ďakujem za radu!
tatramacek
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Ahojki. Ložisko hučí s toho důvodu že do něj vnikla voda a je v něm rez.. To znamená že nepomůže promazat ale musí se vyměnit i s guferem Smile
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 0:20    Předmět: Citovat
tak isto to može byť ložisko na motore..
tatramacek
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 16:12    Předmět: Citovat
To je fakt ale je to mensi pravdepodobnost
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Na motore veľmi zriedka odchádzajú ložiská,skôr na bubne.Stačí zhodiť remeň a potočiť motorom a bubnom a hneď je jasné,čo hrmoce.
Pozdravujem Vás, Miro.
