Jak vyzkoušet VN trafa? (přesunuto)
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:37    Předmět: Jak vyzkoušet VN trafa? (přesunuto) Citovat
Existuje nějaký univerzální návod,jak vyzkoušet VN trafa v monitorech? Mám jich pár doma(monitorů),s podezdřením na vadnou diodu, či záviťák v trafu.Monitory mají separovaný hotizontál od výroby VN pro obrazovku. Po připojení FET spínače buď lehne hlavní zdroj,nebo se zablokují pulzy.
Dík Rošťák.....
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 21:15    Předmět: d.v.a. Citovat
zkus www.dvasystems.cz - prostě D.V.A. Systems a máš to doma. Mezi vn trafy nabízejí i testery.
schrost
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 17:05    Předmět: Já skleroza... Citovat
No jo, zapomněl jsem dodat: hlavně levné....CRT monitory jsou na odpis,ceny repasovaných 17tek kolem 12 stovek a dávat kolem 9 litrů za něco, co je napájené 9 voltovkou a pouští do trafa jen 38 kHz?
Mám představu: generátor pro fet (střída 1:3, asi s UC3242kou na 48 kHz),fet s kondem v source,zkoušené VN trafo a zdroj s proudovým omezovačem cca.1A,regulovaný od 24 Volt až do 60 Volt.VN kabel a ostření na obrazovku.
Prostě něco na způsob generátoru ozonu,co je schémat na netu přehršel.
A tak se ptám,nemá s tím někdo zkušenosti??????
beda55
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 13:26    Předmět: Citovat
Zdravím, problém je hlavně v tom, že u každého zkoušeného VN trafa bys potřeboval jiné hor. vychylovací cívky - na které je vych obv. "vyladěn". Myslím, že nejlevnější a nejrychlejší řešení je koupit měřící přístroj SMONDST. 32KHz .v NedisKerru jsem ho koupil ve slevě za 1500,- Kč a mimo přskoky / průrazy VN proti jádru / ty jsou ale vidět - to spolehlivě změří na 90% VN trafa do monitorů a do 100Hz TV. S pozdravem Beda
skype
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 12:48    Předmět: tester vn Citovat
Zkoušečka se dá udělat zadarmo.Princip je te že se navine jeden závit na tafu ve funčním monitoru a propojí se závitem na zkoušeném trafu.Jde o 1 m izolovaného drátu.Napětí asi 6v.Pokud je zkoušené trafo dobré neovlivní monitor v opačném případě se roztáhne obraz,co nejdřív rozpojit!!!
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 7:59    Předmět: Re: tester vn Citovat
skype napsal(a):
Ten skusany trafak by asi mal byt vyletovany z plosaku Question
schrost
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 21:09    Předmět: Citovat
To Skype,dík za radu,v nejbližší době vyzkouším.Samozdřejmně asi s kloboučkem a returnem na obrazovce(asi).Dík za radu......
Rošťák
word
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 22:42    Předmět: Citovat
Postavil jsem si vcelku levný tester VN traf cena do 200,- a chodí uspokojivě.
Trafo se měří přímo v tišťáku nemusí se vypajovat. Schéma jestli chcete pošlu do mailu.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 12:19    Předmět: Citovat
word napsal(a):
CHCI!Email=surfarj@seznam.cz Díky Wink
Líp už bylo! Smile
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 12:22    Předmět: Citovat
Schéma mě taky zajímá. Prosím poslat na jiri.picka@estral.cz
Dík Jirka
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 15:11    Předmět: Citovat
Dal jsem tester na upload pod názvem,tester VN transformátorů,který vyšel i v KTE.Je to v angličtině,ale jestli bude zájem,tak to pohledám v KTE a ofotím v češtině.Nestavěl jsem to,ale chystám se na to,tak jestli s tím má někdo skušenosti,tak at se pochlubí.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 15:27    Předmět: Citovat
Nejak to nemozem na UPLOADE najst, ale ja mam tiez robeny je to s LEDkami a mam aj HR na TV. Ked skusam VNtrafo vacsinou z TV tak porovnavam oboma a som prekvapeny vacsinou zle trafo oznacia rovnako. Nvim tu schemu rychlo najst.
juca
Kocur
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 18:49    Předmět: Citovat
Je to tam v pdf. a jmenuje se to jak jsem už psal.Není to v žádné složce,ale přímo jak to tam vjede,je to seřezený podle abecedy,tak hledej Tester.
Jinak je to taky s LED,možná je to to samý co máš.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 20:29    Předmět: Citovat
Mam to postaveny asi rok a jsem spokojenej. Kontrola je na zaklade mereni tlumeni rezonancnich kmitu. Doplnil jsem si ho casovym vypinacem s 555 nastavenym na asi 1 min a cele to veslo do krabicky KP20 ( ESR tester od Zajice). Daj se tim testnout i vychylovacky a spinane zdroje.
Kocur
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 7:03    Předmět: Citovat
To jsem rád,že je pozitivní příspěvek neodrazující od stavby,tak se můžu pustit do práce,jinak toom:Pěkná práce Potlesk
