ake hmozdinky do panelaku??? (přesunuto)
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:21    Předmět: ake hmozdinky do panelaku??? (přesunuto) Citovat
ake hmozdinky pouzivate ked montujete parabolu do cinziaku na 8 poschodie aby nepadla????? Very Happy Very Happy Shocked
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Použít tzv. chemickou kotvu, viz třeba http://hobby.idnes.cz/chemicka-kotva-drzi-i-tam-kde-obycejna-hmozdinka-selze-pf3-/hobby-domov.asp?c=A090416_165530_hobby-domov_bma
Killroy
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:54    Předmět: Citovat
Píšeš činžák . Myslíš panelák ? Do panelu klasika 8 (10) šroub 12/14 klasická hmoždinka .
jopo166
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:55    Předmět: Citovat
ano panelak
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Chemická kotva je super, ale možná bude potřebovat panáka, až se podívá na cenovku,co ho bude stát ukotvení pár šroubků... Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
já s úspěchem používám "turbošrouby" používají je třeba montážníci oken vyvrtá se šestka díra a do ní se zavrtá tenhle šroub a drží jak hrom. Jinak u hmoždinek spousta lidí t oneví, ale musí se vždy naříznout jinak se často stane, že praskne jen na straně a šroub vybočí mimo pak drží jen tak tak
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Já dávám ocelové kotevní hmoždiny M10 (17matice). Vyvrtám díru 10mm, natluču hmoždinu, trochu dotáhnu aby se chytila, povolím, dám parabolu a utáhnu. Plotna má 30x40cm, délka výložníku je 66cm a drží to.
 Soubor:  100_3710.JPG
 Velikost:  21.52 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  100_3711.JPG
 Velikost:  20.2 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 10:26    Předmět: Citovat
Ty turbošrouby jsem zatím nevstřebal . Když nám na panelu měnili okna , tak jsem byl přítomen . V každém případě je to fofr .
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 10:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Není to tak zlé, ta tuba se dá koupit asi za 200Kč. Pravdou ale je, že se to skutečně vyplatí jen tomu, kdo se tím zabývá každý den a postupně jí spotřebuje. Jinak ta mísící tryska zatvrdne.
Killroy
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 10:33    Předmět: Re: ake hmozdinky do panelaku??? Citovat
jopo166 napsal(a):
Možná je to mimo dotaz, ale ty tam nemáš balkon na který bys to chytl ?
jopo166
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 10:43    Předmět: Citovat
prave ze som este nebol pozriet na akej strane je balkon len po telefone som to prediskutoval
jopo166
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:15    Předmět: Re: ake hmozdinky do panelaku??? Citovat
uz som to namontoval ano prichytil som tu konzolu o zabradlie balkonu bytovka bola zateplena este som vsak neporiesil kadial pretiahnem kabel takze este sa tam asi ras vratim a prevrtam stenu okna vrtat nechcem ide o plastove mohol som to urobit aj teras ale zabudol som vrtak
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 12:44    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Já to taky nevím. Kde a jak se má naříznout?
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:21    Předmět: Citovat
Ten konec, co se strká do zdi - ono to už je předlisované, ale je lepší tu hmoždinu předem na konci rozříznout, aby se zatažením vrutu pravidelně rozevřela na 2 nebo 4 díly a kolem vrutu udělala symetrický "žmolek". Když se nerozřízne, může se roztrhnout jenom po jedné straně a tou dírou z ní pak vrut vyjede ke stěně otvoru v panelu - ujede bokem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Aha. To, že šroub ujede občas bokem, se mi u klasických hmoždinek stává. Zejména v drolivých dírách (spára mezi cihlami). Ale že by tomu mělo zabránit rozříznutí mě nenapadlo, protože spojovací můstky, které drží poloviny u sebe jsou velmi slabé a šroub si s nimi lehce poradí. Zato v ose hmoždinky chybí prolis, který by vedl šroub středem. Ale budu je odteď rozřezávat.
Taky velmi záleží na typu a materiálu hmoždinky. Dneska mají obrovský výběr, ale ty laciné vylisované na "stromečku" mi připadají příliš měkké a mají moc velký vstupní otvor, což je sice výhodné z hlediska snazšího výběru vrutů, ale zas to někdy vadí, pokud chci použít slabší vruty, že se ohýbají dolů a hmoždinka je moc nepodepře. Staré socialistické hmoždinky byly z tvrdší hmoty a měly díru přesně odpovídající průměru vrutu. Jenže někdy mi to naopak vadilo, když jsem neměl doma přesný průměr vrutu. Takže co je jednou výhoda, je jindy nevýhoda.
Ale je fakt, že dnes je z čeho vybírat, a klidně i v neděli odpoledne.
