Zaslal: pá listopad 13 2009, 9:59 Předmět:
Chemická kotva je super, ale možná bude potřebovat panáka, až se podívá na cenovku,co ho bude stát ukotvení pár šroubků... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
já s úspěchem používám "turbošrouby" používají je třeba montážníci oken vyvrtá se šestka díra a do ní se zavrtá tenhle šroub a drží jak hrom. Jinak u hmoždinek spousta lidí t oneví, ale musí se vždy naříznout jinak se často stane, že praskne jen na straně a šroub vybočí mimo pak drží jen tak tak
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá listopad 13 2009, 10:07 Předmět:
Já dávám ocelové kotevní hmoždiny M10 (17matice). Vyvrtám díru 10mm, natluču hmoždinu, trochu dotáhnu aby se chytila, povolím, dám parabolu a utáhnu. Plotna má 30x40cm, délka výložníku je 66cm a drží to.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 13 2009, 10:27 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Není to tak zlé, ta tuba se dá koupit asi za 200Kč. Pravdou ale je, že se to skutečně vyplatí jen tomu, kdo se tím zabývá každý den a postupně jí spotřebuje. Jinak ta mísící tryska zatvrdne.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so listopad 14 2009, 17:15 Předmět: Re: ake hmozdinky do panelaku???
uz som to namontoval ano prichytil som tu konzolu o zabradlie balkonu bytovka bola zateplena este som vsak neporiesil kadial pretiahnem kabel takze este sa tam asi ras vratim a prevrtam stenu okna vrtat nechcem ide o plastove mohol som to urobit aj teras ale zabudol som vrtak
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 21 2009, 12:44 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 21 2009, 13:21 Předmět:
Ten konec, co se strká do zdi - ono to už je předlisované, ale je lepší tu hmoždinu předem na konci rozříznout, aby se zatažením vrutu pravidelně rozevřela na 2 nebo 4 díly a kolem vrutu udělala symetrický "žmolek". Když se nerozřízne, může se roztrhnout jenom po jedné straně a tou dírou z ní pak vrut vyjede ke stěně otvoru v panelu - ujede bokem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 21 2009, 14:03 Předmět:
Aha. To, že šroub ujede občas bokem, se mi u klasických hmoždinek stává. Zejména v drolivých dírách (spára mezi cihlami). Ale že by tomu mělo zabránit rozříznutí mě nenapadlo, protože spojovací můstky, které drží poloviny u sebe jsou velmi slabé a šroub si s nimi lehce poradí. Zato v ose hmoždinky chybí prolis, který by vedl šroub středem. Ale budu je odteď rozřezávat.
Taky velmi záleží na typu a materiálu hmoždinky. Dneska mají obrovský výběr, ale ty laciné vylisované na "stromečku" mi připadají příliš měkké a mají moc velký vstupní otvor, což je sice výhodné z hlediska snazšího výběru vrutů, ale zas to někdy vadí, pokud chci použít slabší vruty, že se ohýbají dolů a hmoždinka je moc nepodepře. Staré socialistické hmoždinky byly z tvrdší hmoty a měly díru přesně odpovídající průměru vrutu. Jenže někdy mi to naopak vadilo, když jsem neměl doma přesný průměr vrutu. Takže co je jednou výhoda, je jindy nevýhoda.
Ale je fakt, že dnes je z čeho vybírat, a klidně i v neděli odpoledne.
