Zaslal: pá listopad 13 2009, 9:41 Předmět: Transiwatt TW 120 - méně výšek jednoho kanálu
Mám následující problém. Jeden kanál na zesilovači TW120 má jakoby méně "čirý" bas a mírně utlumené vysoké frekvence. Dělá to skutečně obvod zesilovače. Prohodil jsem reproduktory a délá to jakýkoli vstupní signál. Ten lepší kanál má vyměněné koncové tranzistory (odpálené), lec mám pocit ze to tak bylo i drive. Přesně si ale nepamatuji. V čem bych měl hledat problém? Děkuji.
Zaslal: pá listopad 13 2009, 10:12 Předmět:
Přeměř kondíky.
Jestli jsou tam měněný koncový tranzistory a jiný, než originál, je to klidně možný, mě se to stalo taky s jednou poničenou Teslou. Místo darlingtonu KD jsem použil BDV a dostal jsem vynadaný, že teď ten kanál hraje líp, než ten druhej "původní". A řekl bych, že ty originál tranzistory byly párovaný, což při výměně nemuselo být dodržený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 13 2009, 10:23 Předmět:
Když si dáš TW120 hledat na foru , máš kupu info . Ale toto budeš bez osciloskopu těžko napravovat . Jinak najdeš tam , že nemusí být přesná napěťová symetrie a ani párování .
Zaslal: pá listopad 13 2009, 13:02 Předmět: no mě šlo
Mně šlo hlavně o navedení v čem hledat problém. Měnil jsem za originální nepoužité KD. Kondenzátory jsou v pořádku. Ty jsou též již z dřívějších dob nové. Tedy problém mám hledat nejspíš v koncvých tranzistorech a jejich různých hodnotách. Na každý pád děkuji za reakce.
