SONY KV-S2941K
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 12:13    Předmět: SONY KV-S2941K Citovat
Dobrý den, mám dva dotazy k této TV (72cm) 100Hz.
1) co může způsobovat prohnutí horní části obrazu do oblouku směrem dolů při širokoúhlém vysílání nebo filmu z DVD nebo PC. Dolní okraj obrazu je rovný. Pokud je vysílání nebo film roztažený na celou obrazovku, tak jsou oba okraje rovné.
2) nenašel jsem tuto TV nikde na netu a potřeboval bych k ní manuál, třeba i v angličtině. Nemáte ho náhodou někdo možnost sehnat? Dostal jsem ji se dvěma dálkovýma ovladačema - RM-831 (oboustranný) a RM-860 (s rolovacím válečkem) a TV stolkem.
Přikládám její foto, na kterém je vidět i prohnutí horního okraje obrazu.
Díky za odpověď. Wink
 Soubor:  SDC12093.JPG
 Velikost:  218.25 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  SDC12097.JPG
 Velikost:  128.46 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  SDC12099.JPG
 Velikost:  119.77 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  SDC12100.jpg
 Velikost:  174.57 kB
 Staženo:  90 krát
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 13:56    Předmět: Citovat
SM hľadaj pod chassis AE-2F.
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Třeba tu: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=AE-2F - jich máš kolik chceš Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 15:53    Předmět: Citovat
K tomuto problému ma napadla jedna vec, či by to nemohlo byť vertikálnym vyosením vychyľovacích cievok (čiže spodok ostal na pôvodnom mieste - zafixovaný na hrdle obrazovky, a vrch sa mierne posunul von od obrazovky). Skús zistiť jemným zatlačením na vrch VC, pritom zafixuj spodok, či nie sú povolené. Netoč s nimi.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 15:56    Předmět: Citovat
Inak, servisný manuál a schému môžeš stiahnuť aj tu (21MB):
http://rapidshare.com/files/306433795/AE-2F.rar
Robo...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 17:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
Endli
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:38    Předmět: Citovat
OK, díky za odpovědi. Podívám se na to. Zapoměl jsem ale napsat, že to není prohnuté pořád. Někdy se stane, že je to rovné i u širokoúhlého obrazu, ale zatím jsem nevypozoroval, na čem by to mohlo být závislé.
Je ale možné, že jsem tam s něčím pohnul já, protože když jsem tu TV dostal, tak jsem jí skoro celou rozebral, protože v ní bylo hrozně moc prachu, že neprošlo ani infra z ovladače, takže jsem jí kompletně vyčistil.
Pročištěno. Držte se tématu, děkuji. Killroy
Robosand
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 22:16    Předmět: Citovat
to Endli: áno, je možné, že si s VC pohol, ale to nie je žiadna katastrofa, skôr by som povedal, že pri opatrnej! manipulácii s VC už v tomto stave bude cítiť vôľu (pri vypnutom TVP). Potom stačí už len pri zapnutom stave umiestniť správne cievky a zafixovať. Treba však dávať pozor, aby sa neposunuli, či už dnu, von, alebo sa nepootočili. Cievky som menil x krát, takže toto poznám, dokonca sa mi dávnejšie stalo na JVC (tuším G21AV), že to takto mali od nova - a nevadilo im to. Po oprave (výmene a naprogram. vadnej pamäte) som túto závadu opravil "grátis", no a keď to zbadadali, tak sa ma pýtali, či to nieje nejaká vada. Samozrejme, vysvetlil so im to... Wink
Robo...
