Takto lahko sa da vytvorit programator pre akykolvek PIC.
Programovanie PIC16F877A trva komplet asi 3 sekundy,s JDM programmerom na najvyssiu rychlost mi programovanie trvalo asi 40 s.
Na kolik peněz vyjde takový programátor? 18f2550 mají za 140kč. A ty ostatní šváby? Nemohl by jste někdo udělat výpis součástek abych si je mohl objednat? 1-vrstvé plošáky si dělám sám, ale 2 vrstvé bych asi nezvládl. nevíte kde objednat DPS, možná i s nepájivou maskou? Nechce si ho někdopostavit, že by se udělala větší objednávka? Mohlo by to vyjít levněji.
No nic odpovím si sám. Součástky vyjdou na cca 450Kč. Je to bez DPS. Nebyl by alespoňněkdo ochoten naprogramovat PIC18F2550-I/SO? Jo a kde si nechat vyrobit DPS. Nejlépe s nepájivou maskou. Prosím.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út únor 16 2010, 19:26 Předmět:
Mám tenhle, umí snad úplně všechno a deska není až tak složitá. Dá se udělat i doma. http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/#b8p
Umí i ten co potřebuješ, ale zatím jsem ho neprogramoval. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út únor 16 2010, 20:42 Předmět:
to by mělo jít. Kde najdu schema zapojení, třeba by se to dalo udělat i přes tu desku? Já tam mám mimo patice ještě konektor ICSP. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st únor 17 2010, 20:06 Předmět: tak jiná volba
Tak nakonec jsem našel toho http://jakub.serych.cz/zase-jeden-druhy-pickit . PIC18F2550 jsem přeobjednal v provedení DIL. Havco, vypadá to jako nabídka. Byl by jste ochoten mi do nej nahrát hex soubor. Koukám 25 km západně od Prahy. V sobotu jedu do Kladna.
Neviem ci 400kc a 6400Kc "je skoro" ak si chce ICD2 niekto kupit.
Ak ho chce vyrabat doma tak 400Kc aj tak investuje,to uz si musi kazdy
uvazit sam.
Okrem toho PIC KIT2 je tiez in-circuit debuger,krokovanie programu
priamo v aplikacii je samozrejmostou.Treba si nainstalovat program
"incircuit debuger"
Co sa tyka pic 2550 ,je tu verzia s PDIP aj s SO puzdrom.Vyvedena
je aj zbernica ICSP pre jeho naprogramovanie,takze netreba redukcie a pod.. ale staci par kablikov na prepojenie s programatorom.
Este chcem upozornit ze "zase-jeden-druhy-pickit" je iba programator.
Poriadne ho osekali,debuger v ziadnom pripade nebude fungovat.Potrebuje pre svoju funkciu eprom a dalsie obvody ktore tu chybaju !
Ahoj, jsem spis amater co si obcas neco skusi.
Chtel bych jit do: dálkově ovládaný (DO) stmívač osvětlení.
Jenze ma to zadrhel a to PIC chip. Pokud se pokusim sestavit programator a to jeste v USB provedeni. Najdu dost schemat(Take dost ctu o orezanych verzich), ale vzdy je nutne naprogramovat programator.
Dost zacarovanej kruh. Navic jsem zjistil, ze muj mistni obchod Kontakt s el. soucastkama vubec neni schopen programovat PIC.
Strana 2 z 3
