Uprava kazetoveho decku Yamaha KX-W382 na 230V
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 7:19    Předmět: Citovat
Niesu určite rovnaké , ale bude lepšia pravdepobnosť stejných napätí , než pri kúpe univerzálnych transformátorov . A keby bol z Čiech , tak som mu ho bezplatne poslal , lebo ich tu mám zbytočných zo desať .
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Len treba najst vhodne video, aby tam nebol spinany zdroj.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 8:59    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
On je z CR.
Zmeraj tych 10ks a napis ake maju U na display.
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 9:16    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pracujem na Prahe 9, takze som s CZ. Este som sa neodvazil napojit tie trafka do kazetaka. Urcite ich predtym napojim na na to nizke napatie ci dostanem polovicne oproti originalu...
Pokial by si nasiel trafko ktore by pasovalo viac, bol by som vdacny.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Pošli v SZ adresu .
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 9:39    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Teraz mas dos velky problem. Je tu zasadny rozdiel v hodnotach napatia. (To este neznamena, ze tie na scheme su 100% spravne.) V tejto situacii by som urcite doporucoval napojit to na 115V a zistit spravne hodnoty.
Doporucil by som mu taketo trafko (obycajne trafko z 230V na 110V/45W za 4,25Eur). Nemal by byt problem kupit to aj v CR.
Kupit som to chcel a pozeral som uz po webe ale furt to bolo 2x drahsie ako Sk (ked pocitam aj postovne) a rovnako drahe ako trafka co som kupil ako nahradu toho co je v Yamahe. GMe 45W nemaju a 100W uz je drahe na to ze to budem kupovat na 1 pouzitie. Ine obchody po ceste z prace do prace nepoznam... Chodim cez Suchdol a Palmovku.
fero7
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 9:45    Předmět: Citovat
Na vyskusanie si ten menic skus pozicat od niekoho kto ma tiez doma zariadenia z USA.
Pripadne skus si pozicat regulovatelny zdroj.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Ako som rozmyslal o tom ako by som spravil porovnanie medzi tym original a mojimi novymi trafkami, tak ma napadlo ze by som spravil toto.
Mam 2 kusy 300VA toroidov (jeden mam zapojeny do zosilnovaca a asi preto ma nenapadlo ho predtym vyuzit)
Na trafku v zosilnovaci som odvinul trochu zo sekundarneho vinutia, tak ma ~2x25V (po usmerneni tych 29V bolo na filtr. 35V kondenzatoroch uz 44V a zacinaly sa pomaly nafukovat) origo trafo ma 2x29 na stitku a na prazdno 2x32.5V ako som uz pisal.
Mohol by som zobrat obe tieto trafa a zapojit sekundary seriovo?
Ak by som to spravil, napatie by bolo 2x25+2x32.5=115V Razz
Napojil by som to na napajanie kazetaka a zmeral napatia a prudy...
Mozu sa takto trafa zapajat?
fero7
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 13:43    Předmět: Citovat
V podstate ano.
Pred zapojenim si to napatie este raz premeraj. Doporucil by som max. 125V. Smerom dole je to menej chulostive. Kludne 80-100V. Iba nakoniec v tom pomere prepocitaj aj sekundar.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 11:22    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
V podstate ano.
Podarilo sa mi namerat napatie na sekundaroch ked na primary bolo 115.8V
prve vinutie ma 2x11.33V naprazdno a 10.74V + 10.8V ked je trafko napojene.
druhe vinutie ma 5V naprazdno a 4.62V ked je napojene.
Podarilo sa mi zmerat iba prid z 1 12V sekundaru a ten bol 14mA ci som nieco pustil alebo nie. Ked som sa napojil na 5V alebo druhe 12V vinutie tak sa kazetak odmietal zapnut. (ten konektor bol asi pricinov preco to neslo) Pokusim sa to namerat este raz...
Vyzera ze tie napatia su nizsie ako z trafiek ktore som kupil...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 15:10    Předmět: Citovat
Aspoň se ukázalo, že napětí naprázdno se shoduje s předchozími měřeními při mnohem nižším primárním napětí.
Jestli je vinutí pro 5V pouze pro žhavení, stačí srazit napětí na správnou hodnotu (dejme tomu že 4,62V) sériovým odporem. To by snad neměl být problém, odběr bude konstantní.
Vinutí 2x12V bych buď nechal jak je, nebo bych srazil pár voltů pomocí několika diod.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 8:55    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Pre zrazenie 6V trafka na 5V som pouzil 330ohm odpor + 2x antiparalelne diody. Dostal som z toho 5.2V pri zapnutom kazetaku.
Na tych 12V vetvach som zapojil antiparalelne diody ale stale tam je dost vysokych 14.1V (na tej viac zatazenej) a 14.4V na tej menej zatazenej. Mama tam nahodit nejaky 470ohm odpor na obe vinutia?
Pozeral som na to kam tych 12V ide a vyzera ze sa usmernuje a filtruje kondenzatorom na 16V, takze ho pretazujem...
Rasto
PavelFF
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Dáváš odpory paralelně k vinutí? Na vinutí 5V zapoj pouze sériový odpor - (diody nejsou nutné), abys dosáhnul stejné hodnoty napětí jako u originálu. Když bude napětí trochu nižší, prý to Itronům nevadí, pokud je ještě stabilní zobrazení a nebliká to. Zato vyšší žhavení zkracuje životnost itronů.
Rozhodně by se nic nemělo přetěžovat. Když je tak velký přebytek napětí navinutí 12V a nechceš měnit trafo, budeš muset přidat diod docela hodně (když je dáš do společné větve, stačí jich polovina - doufám, že to není nějaká kravina Rolling Eyes ) .
Paralelní odpory snad nejsou nutné.
Možná by místo sériových diod vyhověly i odpory, ale záleží na odběru motorů. Netuším, co berou v poměru ke zbytku zařízení.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Takze som dal na kazdu vetvu 12V 2x3diody ktore mi zrazili napatie na 13.6V a 12.8V (proste 1 vetva je namahana viac).
Na 5V som skusal 200R odpor potom 50R odpor ale ani v jednom pripade sa mi kazetak nezapol. Momentalne tam ma 2x3diody ktore mi znizia napatie na 4.8V. Asi to bude malo, lebo po vypnuti mi ostane niekedy slabucko svietit maly kusok toho itronu, tak sa pravdepodobne vratim na tych 5.4V ci kolko to bolo s 2x2diodami.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Zmeraj prúdový odber žhavenia displeja, prepočítaj úbytok napätia a watty a podľa toho tam daj sériový odpor.
Ak tam máš displej BJ415GK, pošlem ti SM od KX-W392 a drž sa potom napätia podľa tohto manuálu.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
