Nabíječka z PC zdroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 32, 33, 34  Další
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 18:43    Předmět: Citovat
zkus ten zdroj něčím zatížit i na ostatních větvích. Úplně naprázdno se ty napětí chovají dost pofidérně
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Medwen napsal(a):
Mno ty elektrolyty vymenim mno ale ptam se jestli ten pokles napeti na 12V vetvi muze byt zpusobeny tema kondikama Smile
Ono záleží na tom, které kondíky jsou vadné.
Jinak je pravda, že stabilizace sekundárních napětí závisí na tom, ze kterých větví zdroje je zavedena stabilizační zpětná vazba. Nejčastěji to bývá z větve +12V a +5V, kde vliv nezatížené +5V-ové větve je silnější než větve +12V. Na schematu jsou červeně označeny odpory zpětnovazebního děliče, které tento podíl určují. Zvětšení zátěže 5V větve bude mít za následek snížení jejího napětí a zvýšení ostatních napětí. Wink
 Soubor:  ATX.png
 Velikost:  45.14 kB
 Staženo:  570 krát
Medwen
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Stacila by zatez 5V vetve v podobe 2 zelenych LEd diod?? Nvim jak velkou zatez pouzit
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Jestli si každá vezme tak 1A tak jo.
Medwen
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 1:18    Předmět: Citovat
No takze jednodussi bude asi dat na 5V vetev nejaky vykonovy rezistor. Muzete mi nekdo poradit jakou hodnotu a kolik W?
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Medwen napsal(a):
Stavíš nabíječku nebo spravuješ zdroj? V prvním případě tě +5V nemusí zajímat, když je stejně odpojíš, ve druhém případě jseš v tomhle vláknu trochu mimo mísu.
Medwen
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Upravoval si nekdo dps?? Ty cesty a hlavne pajeci plosky se mi zdaji dost male, pod odvrtani uz kolem diry moc medi nezustava.
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 20:47    Předmět: Citovat
zdravím tak sem si tu zmiňovanou nabíječku postavil také ale dps sem si udělal svůj přidaval sem tam indikaci napětí zdroj sem použil atx napětí sem mu zvýšil na 15 voltu odporovým děličem co je u pinu 1. nemam baterku na odzkoušení tak sem to zatížil odporem a zda se ze to funguje ale ledky nabíjeni a udržovaní svíti dost málo i když sou tam sedmi miliamperovy
Naposledy upravil denwistr dne so prosinec 26 2009, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
denwistr
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 21:00    Předmět: Citovat
ještě bych se chtěl zeptat svítí vám trochu led zátěž připojena i když svítí žluta led male napětí??
Naposledy upravil denwistr dne so prosinec 26 2009, 22:55, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Prerobeny plosak tu.
nabijacka AKU PB.rar
 Soubor:  nabijacka AKU PB.rar
 Velikost:  6.05 kB
 Staženo:  623 krát
denwistr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 10:16    Předmět: Citovat
tak dnes sem tu nabíječku otestoval na baterce a nevím nevím chová se to divně
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat k čemu slouží odpor s označením ES32, který se skrývá pod výkonovým odporem? Příjde mi že tam nějak přebývá Rolling Eyes
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 0:47    Předmět: Citovat
preradny odpor pre meraci pristroj tj ten velky odpor sluzi zaroven ako bocnik ampermetra...ako tak pozeram na plosak neviem ci som nespravil upravu ktora je popisovana niekde tu na strankach tj ze tie dva ledky s vystupu IO su zapojnene inak aby poriadne svietili... tusim ze ma kazda svoj odpor a su pripojene na GND. a namiesto lediek prisli asi diody.
Davidsev
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Tak jsem to postavil, na desce od Atlana. Ale jak jinak, nepremává... Když připojím na PC zdroj, na výstupu dostanu plné napětí (asi 28V)
Na laboratorním zdroji, při Unap 15V to papá +/- 35mA a svítí LED4 Žlutá (malé napětí baterie).
Na vstupu 5 je napětí 2,2V a na vstupu 6 je 1,85V. Na výstupu 7 je 13V, které se nijak při kroucení trimru nemění.
Všechna napětí meřena proti GND. Poradí někdo?
Díky...
EDIT: Ještě bych podotkl že jsem použil všechny LED nízkopříkonové, v Děsu nic jinýho neměli...
Davidsev
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Druhý pokus...
Unap 13,8V papá 30mA. Na výstupu 7 je buď 0V nebo 12V (záleží na poloze trimru P2) Za diodou je o 2V míň. Na vstupu 5 jsou 2V a na vstupu 6 1,9V. Odpor R1 jsem použil jako paralelní kombinaci 0,12 a 0,27 Ohm.
Vše proti GND napájecího zdroje.
Strana 13 z 34
