Transiwatt TW 120 - méně výšek jednoho kanálu
vlasyk
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:41    Předmět: Transiwatt TW 120 - méně výšek jednoho kanálu Citovat
Mám následující problém. Jeden kanál na zesilovači TW120 má jakoby méně "čirý" bas a mírně utlumené vysoké frekvence. Dělá to skutečně obvod zesilovače. Prohodil jsem reproduktory a délá to jakýkoli vstupní signál. Ten lepší kanál má vyměněné koncové tranzistory (odpálené), lec mám pocit ze to tak bylo i drive. Přesně si ale nepamatuji. V čem bych měl hledat problém? Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Přeměř kondíky.
Jestli jsou tam měněný koncový tranzistory a jiný, než originál, je to klidně možný, mě se to stalo taky s jednou poničenou Teslou. Místo darlingtonu KD jsem použil BDV a dostal jsem vynadaný, že teď ten kanál hraje líp, než ten druhej "původní". A řekl bych, že ty originál tranzistory byly párovaný, což při výměně nemuselo být dodržený.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Když si dáš TW120 hledat na foru , máš kupu info . Ale toto budeš bez osciloskopu těžko napravovat . Jinak najdeš tam , že nemusí být přesná napěťová symetrie a ani párování .
vlasyk
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 13:02    Předmět: no mě šlo Citovat
Mně šlo hlavně o navedení v čem hledat problém. Měnil jsem za originální nepoužité KD. Kondenzátory jsou v pořádku. Ty jsou též již z dřívějších dob nové. Tedy problém mám hledat nejspíš v koncvých tranzistorech a jejich různých hodnotách. Na každý pád děkuji za reakce.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Já bych spíše řekl, že máš hledat v pasívních součástkách. V korekcích a dalších obvodech v cestě signálu. Very Happy
Netřep se mnou!
