Jak na transformator
Autoelektro
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 19:57    Předmět: Jak na transformator Citovat
Poradte jak rozebrat trafo ze spinaneho zdroje aniž bych ho zničil.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 20:41    Předmět: Citovat
To se ti asi nepovede. Zkoušel jsem to a povedlo se jedno z pěti. U některých pomáhá ho nahřát (záleží čím je slepené)
Internet - metla lidstva
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 6:20    Předmět: Citovat
hodit do acetonu a zavřít do nadoby a nechat do druhého dne ale velmi nejisté.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Aceton možná rozežere vše kromě feritu...
Kolega používá kombinovanou metodu - trafo na několik dní do rozpouštědla - je to směs ketonů a octanu etylnatého, v ní nabobtná většina plastů a rozpadne se, a poté se provede pokus o rozebrání za horka - dá se vařit do vody a mírným tahem apod. se jádro možná rozpadne.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 11:19    Předmět: Citovat
v acetonu zustane i drát
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 11:28    Předmět: Citovat
To Autoelektro Záleží co chceš zachovat. Pokud jen rozebrat, tak asi rozpouštědla, pokud chceš zachovat vinutí, tak to bude horší. z jakého důvodu ho rozebíráš?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:11    Předmět: Citovat
Vlož celé trafo do studené vody a pak dej vařit na 1/2 až 1hodinu. Lepidlo změkne a jde celkem dobře rozebrat. Pokud bys dal trafo do horké vody, ferit může prasknout.
Kostřička 100°C vydrží.
Naposledy upravil jezevec dne po květen 01 2006, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 19:30    Předmět: Citovat
V poslední době je většina traf dělána tak, že lepidla vydrží minimálně 120-135st, takže lze jedině v nějaké peci s řízenou teplotou. Samozřejmě zůstane jen jádro.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 0:20    Předmět: Citovat
mě se povedlo rozebrat trafo z počítačového zdroje po "uvaření" ve vodě, a šlo to od sebe jakoby to držla žvejkačka, no nevim ale kostřičku asi bude chtít zachovat
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 6:40    Předmět: Citovat
Jen bych rád podotkul,že jakékoliv zahřívání jádra změní jeho magnetické vlastnosti. Jinak osobně používám totéž co jezevec,uvařit půl hodiny ve vodě.
Klídek chlapi,to je nulák...
Autoelektro
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 20:35    Předmět: Jak na transformator Citovat
Takze po tridennim maceni v acetonu slo oddelit obe pulky jadra BEZ POSKOZENI a kostricka jelikoz je z bakelitu tak to prezila a muzu dal laborovat Vsem diky za pripadne rady.
