GOLDEN miniTV
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 6:55    Předmět: Citovat
Tyhle ellity sem pro jistotu vyměnil za nové už v úvodu opravy.
Ráno jsem k tomu sedl a napadl mě C417 - filtrace napětí druhá mřížka, kolektor konce katody obrazovky. Sice vypadá zdravě, má dokonce nominální kapacitu, ale stojí pár kaček. Zkusím ho vyměnit.
Je to zrnění. Ráno jsem to ještě pustil na jinej zdroj a dělalo to totéž, čili originální zdroj vylučuji.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Tak bych se zaměřil na filtraci AVC (AGC). Zkus ho dodatečně filtrovat na kanáláku nebo na pinech 3 a 4 IO. Wink
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Filtraci na AGC.. čili mám zkusit připojit vůči zemi elektrolyt na pin 3 a 4? Mezi pinem 3 a zemí by měl ellyt být. Čili vyletovat a zkusit o větší kapacitě? Z pinu 4 jede paralelní RC člen v sérii se 100pF kondíkem na pin 5. Není pin 5 zdroj zateměňovacích impulzů pro zpětný běh paprsků? V tomhle sem dost pozadu....
AVC - automatické řízení zesilování signálu pro tuner? Vyskytuje se v přijímačích typu superhet čili tam kde se signál z anténního obvodu převádí na mezifrekvenci a ta se teprve demoduluje? V mém případě tedy tenhle obvod posílá napětí po pinu 3 do tuneru a reguluje tím zpětně intenzitu zesílení, který na něj teče? Čili rozumím-li tomu dobře, je možné, že se vrámci téhle smyčky odněkud brum moduluje na signál už v tuneru?
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 21:56    Předmět: Citovat
To jsou všechno jen teorie. Vzhledem k tomu, že uvádíš, že po zatemňovacím impulsu začíná rastr se "zrněním"(pokud to není signál teletextu - ještě to prověř), znamená to, že je tv signál na začátku půlsnímku "vyklíčován", čehož lze docílit např. parazitní modulací napětí AGC pro kanálový volič. Jinak se šum do obrazové modulace nemůže dostat. Proto jsem navrhl vyzkoušet přídavnou filtraci tohoto napětí. Není tedy nutno původní elyty odpojovat. Wink
p.s. Možná by víc prozradilo foto obrazovky.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 0:06    Předmět: Citovat
radovanhlavacek napsal(a):
Výborně chlapi, díky moc. Pomohlo to. Zvuk je o dost lepší.
Ještě kdybychom dali dokupy malinkou vadu na kráse. Na horní části obrazovky se u všech programů objevuje cca 2-5mm trošku zranící pruh. Ten se neztrácí ani když hejbu vertikálním rozměrem. Byl by nápad?
To nevyzerá na teletext. Pôvodné kondy by som asi pre istotu vyhodil, kvoli zvodom.
Tak mi napadlo, mal som prípad, keď horná časť obrazu bola preložená späť. Obraz začal lúč kresliť skôr, než došlo k ukončeniu sp. behu. Možno to je naozaj teletext.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Dobrý večer pánové.posílám foto obrazovky. Bohužel jsem nevyměnil kondík 10uF\100V, protože jsem ho zapomněl koupit.
 Soubor:  IMAG0230.jpg
 Velikost:  104.8 kB
 Staženo:  123 krát
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:27    Předmět: Citovat
ještě pohled na elektroniku
původní kondy z vertikálu jsou už několik dní v elektroodpadu.
TXT modul tohle zařízení nemá.
 Soubor:  IMAG0232.jpg
 Velikost:  116.69 kB
 Staženo:  135 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:39    Předmět: Citovat
prepac ale ten obraz sa mi javy taky ako ked pouzivas polske sito na prijem v jeho trafe je vyschnuti kondik 100uf
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:54    Předmět: Citovat
To ne, tohle dělá i na prutovou anténu, i na jinej zdroj. Proto mohu vyloucit, zdroj a anténu. Navíc na baráku máme novou anténní soustavu. Na jinejch TV to nedělá.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:58    Předmět: Citovat
a niektori vyschnuti elit v tejto telke to nemoze robit zmeral si ESR na kondikoch je to starsia telka mne sa to zda na filtraciu
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Měřič ESR nemám. Já kondy raději vyměním rovnou. Neměnil sem kondy v ŘKS. JInak žádnej jinej pulzní zdroj v tom není. Ale asi to udělám.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 22:33    Předmět: Citovat
to vypadá jak pronikání padesátky do obrazu, jak je na tom se zvlněním ten napájecí adaptér, nemá vyschlé elyty?
jopo166
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 22:49    Předmět: Citovat
ja by som na 80 percent to tipoval na kondik
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 1:02    Předmět: Citovat
V každém případě ty dva pruhy v obraze znamenají rušení signálem o kmitočtu 100 Hz, tedy jedině dvojcestně usměrněné síťové napětí, tedy filtrace síťových zdrojů. Nejčastěji je problém v síťovém adaptéru anténního předzesilovače.
Ale jinak ta fotka dokazuje nikoliv šum v obraze, jak bylo uvedeno, ale jedná se o signál teletextu, tedy problém je pouze v obvodu vertikálu a vertikální synchronizace, nikoliv v AGC.
To není problém TXT modulu, ten s tím nemá co dělat. Na nějaký kondík jsi při výměně zapomněl.
Radovane, ty nepoznáš signál TXT? Wink
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Chlapi zdroj to není, protože jsem zkoušel jinej robustní zdroj a dělalo to samé. Na prutovou anténu to dělá také. Čili anténní předzesilovač vylučte.
Čili je li chyba v obvodu vertikálu, na co se zaměřit? Ellyty jsou nové ve vertikálu všecky. Mám ještě vyměnit i ty normální?
Strana 3 z 5
