Grundig ST70-270/8IDTV 100Hz, chassis CUC1825
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 23:24    Předmět: Grundig ST70-270/8IDTV 100Hz, chassis CUC1825 Citovat
Kdysi dávno, asi před rokem mi tel. vypínala - vyměnil jsem po radě kondy ve zdroji a vše o.k. Teď ovšem začala ta potvora zlobit jinak - po zapnutí síť. vyp. naběhne standby a do provozního režimu jde zapnout někdy hned, někdy na podruhé, někdy až druhý den. Pak jde v pohodě. Dal jsem se do měření a zjistil jsem, že mi nesedí některá napětí ve zdroji: +OEKO 12,45V (má být 15V), +D 24,85V (26V), +E 8,4V (9V) a +K 12,3V (14V), -K -12,6V (-14V). Vyměnil jsem opět všechny elyty, proměřil D, R, C, T, nezdá se mi jeden (CT60213), ten budu měnit. Nechápu proč to jednou jde zapnout normálně a jindy takhle blbne. Nesetkal jste se s tím někdo? Díky Sad
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 0:07    Předmět: Citovat
MilanCZ, mohol si napísať aj model, príp. chassis, aby sme boli v obraze. Podľa Tvojich meraní sú včetky napätia nižšie ako by mali byť. Ako je to s napätím pre RKS? Imp. zdroj je ako riešený?
Keby si uviedol všetky dostupné údaje o TVP, tieto otázky by nepadli. Very Happy
Robo...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 0:22    Předmět: Citovat
Pardón, na to jsem zapomněl, je to chassis CUC1825, napájení ŘKS má být 135V, mám 135,2V, to je o.k. V odkazu je SM- str 40,41. Když udělám kopii, na obr. je všechno při zvětšení špatně vidět. A model je ST 70-270/8IDTV. Ten CT60213 je v pořádku.
http://ulozto.cz/3059110/cuc1825-1826.pdf
Název vlákna byl upraven. A příště pokračuj v původním vlákně. Killroy
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22845&postdays=0&postorder=asc&start=0
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Zacal by som kontrolou napatia OEKO/15V a suvisiaceho obvodu.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Kontroloval jsem celý napáj. obvod TR60220, zenerka D60203 měla záv. nap. 8V místo 9,1V - výměna, samozřejmě C60202 a C60204, poté jsem narazil na změny v zapojení a to, že R60224, D60224 a C60226 označeny n.V. nejsou v obvodu. Místo R 60224 je paralelně k D60222 se stejně orientovanou polaritou tatáž zenerka 180V. Dále mezi společným bodem báze CT60206 a R60202 je dioda s mínusem k bázi. Vypadá to na zenerku, ještě zjistím. A R60202 je 1k (místo 68k). Po připojení osciloskopu na kontolná místa koukám, že mi všude chybí záporné napětí, a u některých (hlavně na D - T60223) se dostávám mimo rozsah měření. Na průbězích je to vidět - viz obr.
 Soubor:  osc.JPG
 Velikost:  107.79 kB
 Staženo:  147 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že na ovládacím panelu je v háji darling. T81501, má mít hfe>2000, má 130. To by event. řešilo zapínání, ale nevím, proč nemám to záp. nap. Může to být tím hexfetem T60223?
Robosand
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Tým BUZ-kom to asi nebude. Skús najprv skontrolovať, v akom stave je C60224. CR60203 (2k2) je tam? Nemeráš náhodou katódy diód CD60202 a D60203 (ZD) cez vyskratovaný rezistor a tým pádom ti ukazuje nulu voči báze CT60206? Mohlo by to tak byť, no Nevím.
Robo...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:52    Předmět: Citovat
C60224 mě napadl jako první, ten jsem vyměnil hned za nový, CR60203 je v pořádku a je na něm 0,58V (čili B-E CT60206), na CT60203 je B-E 0,42V a jak jsem psal hned na začátku, měl jsem podezření na CT60213, protože B-E je pouhých 170mV. Vyndal jsem ho a přeměřil, je o.k.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 0:35    Předmět: Citovat
Vyndal jsem na ovl. panelu T81501 a zkusil zapnout, co mě udivilo, že TV normálně naběhla, sice se asi za minutu vypla, ale naběhnout by vůbec neměla. Při provozu je OEKO 11V, tak stále bádám.. Sad
cabernet
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Myslim, ze tych 11V je malo. Pripoj tam externych 15V a odskusaj to takto.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 9:53    Předmět: Citovat
to jo, to bude fungovat, ale mě chybí záp. U v napájení TR60220, ale proč, nemohu na to přijít..
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Tak jsem se pěkně spletl, po napojení ext. 15V se vůbec nic nemění, stále chce TV naběhnout a po 1-2 sek se přepne zpátky do standby. Obrazovka zasrší, ve VNT TR53010 cvakne relé(?) a toť vše.. Sad
cabernet
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 17:31    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Treba rozlisit to, ci sa vypina na zaklade zvyseneho odberu alebo poruchou zdroja.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 17:50    Předmět: Citovat
To co meras osciloskopom, osciloskopom na to neprides.
Musis na to ist inak.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Na začátku vlákna jsme se dověděli, že všechna napájecí napětí jsou nižší než mají být a potom se z nějakých záhadných důvodů věnujete pomocnému zdroji. To nechápu. Už je pomalu na čase zkontrolovat napětí na C60028 a jeho ESR.
...Vyndal jsem na ovl. panelu T81501 a zkusil zapnout, co mě udivilo, že TV normálně naběhla,...
To jsi to relé držel sepnuté čím? Wink
A ještě:
MilanCZ napsal(a):
O jakém záporném napětí je řeč?Wink
Strana 1 z 5
