jak zvysit bassy ??
danield2
Založen: Nov 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 20:38    Předmět: jak zvysit bassy ?? Citovat
neumite nekdo poradit jak bych mohl zvysit bassy??? Vyhybku us tam mam ale hrajou porad slabe (bassy) nevite co z tim ???? pls
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 20:44    Předmět: Citovat
troska to viac rozpis, ake zariadenie/a mas
danield2
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 20:51    Předmět: Citovat
2 zesilovace z TDA7294 Wink predtim sem z tim mel problem ze to nehralo a ted us to hraje ale zase mi nejak basy moc nehrajou . Menil jsem tam kondenzator na vstupu za elektrolyt tak nvm jestli tam dam svitkovy co tam ma byt jestli to bude basovat vic, Nebo nejaky predzesilovac tam dat nebo neco ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Když zvýšíš basy, tak z nich budou středy a když zvýšíš středy, budeš z nich mít výšky. Wink
To pořád řešíš to TDA7294? Zkus dát ten kondík ve zpětné vazbě 47uF.
danield2
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:10    Předmět: Citovat
okis si zkusim jeste nejak pohrat z tema kondikama Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Pokud chceš, aby to hrálo "tuc tuc", tak musíš použít na výstupu patřičné bedýnky a na vstupu nejlépe pásmový ekvalizér. Koncový zesilovač má mít přenosovou charakteristiku v celém přenášeném pásmu rovnou a ne zvýrazněné basy. Také zdroj, který napájí 100W zesilovač, musí mít patřičně velké filtrační kondenzátory (kolem 10G, raději více).
No? Jak jsi na tom? Wink
p.s. S tím vstupním kondenzátorem 2u2 a vstupním odporem 22k vychází dolní kmitočet kolem 20Hz. Pokud se ti to zdá málo, zvětši kondenzátor třeba na 6u8(provedení MKT). Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Zvětšení vstupního kondíku mu moc nepomůže, když nezvětší i ten C3 ve zpětné vazbě. Pokud je R3 = 1k tak C3 = 10uF dělá zlom někde kolem 40Hz, pokud má R3 = 820, tak dokonce kolem 55Hz.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 22:06    Předmět: Citovat
...a reproduktor je umí vyzářit až od 100Hz.
Nebo máš bedny, které skutečně dokážou vyzářit skutečné basy?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 5:11    Předmět: Citovat
Mas ten reprak vlasne v bedni? Ak nie to je pricina Very Happy
danield2
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 13:18    Předmět: Citovat
mam ho v bedne Very Happy a us to mam vyřešene sem vymenil ten kondenzator v spetne vazbe za 47uF a us to basuje normalne Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Stejně mám pořád pocit, že podle výrazu "bassy" se ti tam projevuje nějaká nežádoucí rezonance. Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Jo, nějak moc to tam syčí.
Ve výrazu "hloubky" žádné "s" není, patrně by byl vhodnější...
reeb
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:07    Předmět: Citovat
-Bedny musí "umět" nízké kmitočty
-Zesilovač musí mít dostatečný výkon (a tvrdé trafo+kvalitní elyty)
-Zesilovač musí být normálně navržen - přenos od 20Hz-což až na sračky by měl umět každý (nekvalifikované zásahy do ZV je blbost)
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 0:09    Předmět: Citovat
reeb napsal(a):
...nekvalifikované zásahy do ZV je blbost)
To myslíš tu zvýšenou kapacitu ve zpětné vazbě? To by přece stejná blbost byla i změna kapacity vazebních kondenzátorů. O "kvalifikovaných" zásazích tu nejde mluvit. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 8:39    Předmět: Citovat
K čemu tam ta kapacita ve zpětné vazbě vlastně je? Na vstupu zesilovače je kondík a odpor na zem, takže ss složka v signálu nevadí. Offset max. 10mV, to při zesílení 25 udělá max. 250mVss na výstupu. Ale u bridge tam ty kondíky nejsou, takže kvůli offsetu to asi není. Vstupní bias je 500nA, na vstupu je 22k, to taky udělá na výstupu jen nějakých 250mV. Tak kvůli čemu tam ten C3 je? Embarassed
