Zaslal: so listopad 14 2009, 9:30 Předmět: DVD SENCOR SDV-7104
Zdravím,
mám tu problém s tímto DVD. Po připojení do sítě blíká pouze modrá LED. Zkoušel jsem změřit napětí na výstupu zdroje, ale vše kolísá jakoby to něco zratovalo a mělo snahu znovu naběhnout. Nesetkal se někdo s touto závadou? _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Zdroj vypadá, že je v pořádku, elyty jsem pro jistotu vyměnil všechny. Mechanika je taky v pořádku, motorky jsem odzkoušel, po odpojení mechaniky stále bliká modrá LED a stejným intervalem pulzují napětí na výstupech zdroje. _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Po odpojení signálové desky od zdroje a všech ostatních komponent jsem mezi piny 5V a GND na signálové desce naměřil asi 3 Ohmy. Mohla by to být příčina toho pulzování zdroje? Není to příliš málo? _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Moja skúsenosť s týmito zdrojmi v Sencor DVD:
Odchádzajú vstupné sieťové filtre a hlavne filtračné kondenzátory pre 5V, obvykle 1000μF/10V pred a 470μF/10 za cievkou, občas aj ich dióda, tuším tam je SR260. Aj po ich výmene niekedy zdroj týmto spôsobom blbne, kapacity sa hrejú (hrejú sa aj pri novom prehrávači). Pomáha 1000μF kondík zameniť za vyšší, pred 2 hodinami som jeden taký robil s 2200μF.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3783 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 16 2009, 18:42 Předmět:
Marco85 napsal(a):
Po odpojení signálové desky od zdroje a všech ostatních komponent jsem mezi piny 5V a GNDna signálové desce naměřil asi 3 Ohmy. Mohla by to být příčina toho pulzování zdroje? Není to příliš málo?
Ty 3Ω se mi zdají příliš málo,je to v podstatě zkrat.Já se přikláním k závadě na té signálové desce a tudiž oprava nerentabilní.Pokuď jsi ve zdroji povyměňoval kondíky za nové a nejde to jak by mělo,pak je to v té desce.
Děkuji všem za rady, pokud se mi podaří narazit na nějaký stejný typ, vyzkouším vyměnit tu signálovou desku. _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Takže po výměně signálové desky jeden problém se spuštěním DVD se mi podařilo odstranit, ale nastal další, nečte DVD a špatně CD, takže super Nevíte náhodou jak zjistit jaký typ laserove jednotky je tam použit? Podle těch čísel které tam jsou, jsem nikde žádnou takovou nenašel. Nevím na kolik by laser do tohoto DVD vyšel, ale asi to bude nerentabilní. _________________ učím se, proto potřebuji Vaše rady
Zaslal: ne listopad 29 2009, 20:52 Předmět:
Nejprve vyzkoušej vyčistit optiku technickým benzínem nebo lépe isopropanolem.Nepoužívej nějaké ředidla To by bylo hned po optice.Když nepomůže tak může být špatně nastavená laserová jednotka.
Zaslal: ne listopad 29 2009, 21:30 Předmět:
Tak zkus nastavit unášeč na určitou výšku.Už se mi také stalo,když jsem měnil nějaký díl na optice(přizpůsoboval),tak mi také přestalo načítávání.po ustavení unášeče na správnou výšku bylo vše OK.Je s tím ale piplačka.
