LNB out
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 12:03    Předmět: LNB out Citovat
Měl bych dotaz nechal by se dobastlit LNB out na propojení s dalším příjmačem k recievru který LNB out nemá? Nebo je lépe použít satelitní rozbočovač? Díky za názory a nápady.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 14:40    Předmět: Citovat
Rychlejší je rozbočovač
paran
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 15:27    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
diky za odpoved, predpokladam ze technicky bude provedeni podobne tzn. i utlumove nebo se pletu?
vamservis
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Dáš tam rozbočovač a jednomu z těch resívru v meno zakážeš napájení LBN jinak se budou ovlivňovat(budou stejně) ale master bude koukat na co chce on. Jinak se to nechá pro dva přijimače řešit výměnou LBN za twin.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Satelitni rozbocovace jsou jiz delane tak, aby se neovlivnovaly napeti do LNB, takze nemusis na druhem prijimaci napajeni LNB vypinat (casto ani nejde), pocitej vsak s tim, ze vzdy pujde jen jedno pasmo a polarizace, plati to, ze pujde ta polarizace, ktere ma vyssi napajeni LNB a pasmo, podle toho, zda nektery prijimac posle z prijimace 22kHz. Tzn, ze napr. kdyz to potrebujes rozbocit na dva prijimace kvuli czechlinku, je to v pohode, pujdou oba, ale pokud napr. jeden bude chtit ocko a druhy Eurosport, pak smula.
Jedinym resenim je prave onen twin LNB, coz vzhledem k celkem nizke cene doporucuji.
paran
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 9:30    Předmět: Citovat
Diky moc za odpovedi. Me jde o to ze mam digi reciever ktery nema nataceni motoru a mam moznost koupit analog komplet s motorem, pozicioner je soucasti recievru. Ze bych ho pouzival jenom na nataceni. Jedna se o Nokii 8001.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 19:32    Předmět: Citovat
No ale tak zapoj jenom pozicioner, satelit nemusis vubec zapojovat.
paran
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 22:23    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
asi jsem to blbe napsal pozicioner je uvnitr(soucasti) recievru, takze ho budu muset alespon zapojit a pouzivat jenom na nataceni. Jde mi o to jestli mam kupovat satelitni rozbocovac nebo jestli by to rozboceni slo dobastlit primo do recievru.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 7:55    Předmět: Re: LNB out Citovat
paran napsal(a):
Dnes už lacno kúpiš konvertor s dvomi, prípadne 4 vystupmi a všetky su nezávislé od toho kto čo pozerá. Čo dáš za rozbočovač , to radšej dolož a kup nový konvertor. Ceny sú už dobré a aj šumové číslo už je bežne 0,3 . Very Happy Idea
RadekB
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 8:10    Předmět: Citovat
paran napsal(a):
RadekB napsal(a):
Ne napsal jsi to dobre, pokud si pamatuju, tak se dalo nastavit pro kazdou pozici druzici, to ze tam nebude zadny signal nevadi, proste jednim ovladacem navolis druzici a pak si budes prepinat programy jiz na svem prijimaci. To, ze bude prijimac bez signalu nevadi. Proste k nemu zapojis jen 4 draty od motoru a to je vse. Melo by to fungovat.
galjo
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 8:29    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
To ho zavádzaš. Pre nastavenie satelitneho prijimača musíš nájsť jeden kanál, ktorý bude pre nastavenie družice.. A to zatial v analogu je. Mám to od 50º východne po 1º západne Viac nemôžem chytať pre prekážky. Signál tam musí byt hlavne pre doladenie presnosti nastavenia paraboly-spetná vazba receiver - družica....
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 8:47    Předmět: Citovat
Ne kazdy pozicioner takto fungoval. Vetsina z nich signal nepotrebovala, napred bych to zkusil, pak bych resil rozbocovace.
paran
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 11:53    Předmět: Citovat
jeste jsem zapomel napsat ze je to nokiacky motor SatScan tzn. napajeni po koaxu, takze bez ctyr dratu pro motor. Opravdu jde jenom o to jak ten signal rozbocit na dva prijmace. Predstavuju si to tak ze analog. Nokii natocim na pozadovanou pozici, vypnu do standby a budu koukat na digital. Ten rozbocovat to podle me resi v pohode ale jde mi o to ze novejsi pristroje maji vetsinou LNB in a vedle je LNB out prave pro pripojeni druheho recievru. Ta analog Nokie ma v zadu 2x LNB in, myslel jsem ze bych ten jeden LNB vstup predelal na vystup a ubyla by krabicka rozbocovace. Nemel by jste nekdo vnitrni zapojeni treba tohoto rozbocovace?
http://www.omko.cz/?kod=APRSATDC
RadekB
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 12:53    Předmět: Citovat
Tak to potom jo, no vzhledem k cene rozbocovace bych jeho vyrobu neresil, jenom krabice a F-koektory vyjdou na stejno.
paran
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 13:04    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
prave ze jde o to ze ta Nokie ma 2x vstup pro LNB, takze jeden by se dal v prijmaci odpojit a pouzit jako vystup pro propojeni s digitalem. Ale jde mi o to jak. Nejake schema satelitniho rozbocovace by pomohlo.
