Brum u homemade zesilovace
kubish
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:03    Předmět: Brum u homemade zesilovace Citovat
Dobry den,
pred nejakym tim patkem jsem si jako maturitni praci skladal zesilovac poskladany z predem pripravenych plosnych spoju. Sklada se z techto soucasti:
- nestabilizovany napajeci zdroj:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nzd7a25_nzd8a35_nzd9a50_nzd9a63_nzd9a99.htm
- stereofonni korekcni predzesilovac:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rsd4132.htm
- NF stereofonni zesilovac:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd8251.htm
- Modul komplexni ochrany:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xsj2168.htm
Problem je v tom, ze pokud pripojim repro k resilovaci, tak automaticky po zapnuti zesilovace je slyset dost hlasity brum. Deje se tak i pri pripojeni vstupniho signalu i bez nej. Brum je tak hasity, ze aby hudba byla slyset, je potreba zesilovac vybudit priblizne na 30%, aby prebyla hlasitost brumu. Pri naslednem zvysovani hlasitosti brum takrka zanika v hudbe, ale je znat. Hlasitost brumu ke konstatni, stazeni potaku u predzesilovace na minimum nema vliv. Vstup mam vedeny stinenymi draty az k NF zesilovaci, pote uz je signal vedeny samostatnymi vodici. Toroid mam stineny za prepazkou. Bohuzel se mi doted nepodarilo prijit, jak to vyresit. Dekuji.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Máš změřené zvlnění napájecího napětí? To jako, jestli je v pořádku jeho filtrace.
Nekmitá ten zesilovač? To totiž moc žere a kondíky to nestačí ufiltrovat.
Kde máš propojené signálové země a země napájení?
Kde k tomu máš připojený ochranný vodič síťové šňůry?
A teď zdroj signálu:
nemáš někde dvojí zem (třeba počítač připojený na jiný zásuvkový okruh nebo kabelovka)?
kubish
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Filtrace je urcite v poradku, kazdy modul jsem testoval tehda na skole na osciloskopu.
Mno singnalove zeme mam propojene pouze na NF zesilovaci, jinak jsou zvlast. Zeme napajeni mam propojene pouze pres napajeci modul. Ochrany vodic mam pripojeny pod nozickou ochraneho modulu, kde je prisroubovany ke krabici. A dvoji zem urcite nemam, mam to na jednom okruhu.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Tie TDA7250 sú nevyspytateľné ku... Skús tu hodiť foto ako to máš poprepájané, potom budeme múdrejší.
kubish
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Tady par fotek zapojeni.
 Soubor:  Photo-0044.jpg
 Velikost:  178.7 kB
 Staženo:  234 krát
 Soubor:  Photo-0045.jpg
 Velikost:  150.33 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  Photo-0046.jpg
 Velikost:  157.22 kB
 Staženo:  171 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Tohle je snad méně čitelné, než první barevné televize s rozjetou konvergencí...
Lepší nemáš?
kubish napsal(a):
Filtrace je urcite v poradku, kazdy modul jsem testoval tehda na skole na osciloskopu....
Jednotlivě měřený zdroj bez zátěže ti nic neukáže. Musíš je měřit propojené.
Zem napájení se připojí na koncový stupeň a pokračuje k předchozím stupňům až po vstupní konektory.
Že ty je máš spojené vodivě se skříní a dělá ti to smyčku?
kubish
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Tak jsem to tedka promeril a mate pravdu, nekde mi se mi propojuje zeme s krabici, tak to tedka predelavam a uvidime. Zatim dekuji.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Každopádně jak koukám na ten zdroj, tak ty dva malé kondíky na filtraci budou asi málo... klidně přidej.
Líp už bylo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Vstupní konektory a kablík od nich je příliš blízko síťovému přívodu a trafu. Vstupní konektor měl být na opačném konci skříně.
gino
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Trochu blbé fotky, ale sa mi zdá že tam máš zem od zdroja zapojenú najprv na predzosilňovač, potom ti ide cez tienený káblik na zosilňovač.
Prepoj GND zosilňovača samostatným káblom priamo na GND zdroja.
reeb
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Je to zemní smyčka..jen ji najít. Pomohlo by kdybys rozkreslil jak to máš propojeno, fotky jsou zmatečné..
kubish
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Tak jsem odstranil propojeni krabice a signalove zeme. Mel jsem spatne oddelene vstupni/vystupni cinche. Problem je tedka v tom, ze je tam opet slyset brum, ale s nizsi hodnotou.
tady je lepsi kvalita.
reeb
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:15    Předmět: Citovat
A jak ten brum posuzuješ? Ucho na repráku ?
kubish
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Normalne, pokud vstup necham prazdny nebo jsou tizsi pasaze na vystupu, tak jde porad slystet brum a dost nahlas, ze neni potreba mit ucho na repraku Smile, neni to sum.
Abych tu doplnil:
- Uz+
zdroj -> predzesilovac
zdroj -> koncak -> ochranny modul
- Uz-
zdroj -> koncak
- GNDu
zdroj -> ochranny modul
- Signal
input -> predzesilovac -> koncak -> ochranny modul -> output
- GNDs
input -> predzesilovac -> koncak -> output
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 22:46    Předmět: Citovat
A co GND ze zdroje ke koncáku?
