rozdílový termostat
stohoven
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 12:17    Předmět: rozdílový termostat Citovat
Ahoj,potřeboval bych vyřešit tento problém.
Mám připojen na rozvod ústředního topení předehřev bojleru přes jednoduchý termostat.Funguje to tak že v okamžiku kdy je teplota v rozvodu cca 50C tak sepne dvoucestný ventil a teplá voda začne ohřívat vodu v bojleru.Problém je ten ža když je teplota oběžné vody nižší,tak spínač nesepne a voda se neohřívá.Pokud bych hnul s termostatem tak začne bojler vyhřívat barák.to nechci
Chěl bych vyrobit temostat se dvěma čidly,který by porovnával teplotu vody v bojleru a teplotu vody v systému.V okamžiku kdy bude teplota vody v systému vyšší než je teplota nahřátého bojleru ,tak by sepnul ventil a voda by začala bojler nahřívat.
Nemáte někdo schema nebo již vytvořenou podobnou konstrukci? Díky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Skús pozrieť "Regulátor teploty pro plynové kotle" v v ARadio A4/1978, str. 145. Možno vyhovie.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Myslím si že pro daný účel vyhovuje regulátor pro sluneční kolektory. Schéma na analogový typ vyšlo někdy v roce 90 a v posledních 10 letech to byly typy s procesorem. Taky se to dá koupit hotové.
stohoven
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:10    Předmět: Citovat
díky za odpovědi,ale takle stará amára nevlastním,tak je jdu někam stáhnout a pak se kouknu Idea
stohoven
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:26    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Jestli máš typ na konkrétní výrobek napiš,bude to jednodušší než to stavět.
Díky
jandu
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Je to táto schéma. Je tam aj dps.
 Soubor:  regulátor.jpg
 Velikost:  87.14 kB
 Staženo:  781 krát
stohoven
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:54    Předmět: Citovat
také díky,už mám stažené Very Happy
vladom
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:07    Předmět: Citovat
Konkrétní typ je těžké dát. Tady v Prievidzi to byl UNISUN01, před 2 léty stál cca 3000SK ale nemá displej a za podobnou cenu se dnes dají sehnat jiné typy s displejem který zobrazuje obě teploty a další (např nastavení teplotního rozdílu). Bývá to v prodejnách kde mají topenářské věci, anebo sluneční kolektory. Regulátor který jsem vyrobil před 20 lety je v AR A3/1986, dodnes funguje.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Jednoduchý rozdílový termostat je taky v ARadiu 11/2000. A něco složitějšího na http://s-o.webnode.cz/er-termostat/
stohoven
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
a můžu poprosit o schéma? díky
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 19:10    Předmět: Citovat
tady si stáhni celou stránku z toho ARadia - http://leteckaposta.cz/935811079
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Vracím se k tomuto starému tématu, protože jsem potřeboval stejnou věc. Našel jsem toto:
Zdroj už nemám. Tvrzeno, že desítky pracují. Mně taky, ovšem ty přesnosti nastavení jsou iluzorní. Dosáhl jsem zapnutí +10°, vypnutí +6°.
Ten výstup je podivný, dal jsem npn + relé.
Místo TL072D jsem našel jen TL073..
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  154.38 kB
 Staženo:  274 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 10:24    Předmět: Citovat
http://www.hw.cz/jednoduchy-teplotnerozdilovy-regulator
