Samsung CZ-28V53N, chassis S56A, nejde obraz
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:43    Předmět: Samsung CZ-28V53N, chassis S56A, nejde obraz Citovat
Dobrý den, u tété tv mi nejde obraz,při zapnutí se normálně spusti, obrazovka se demagnetizuje a jde zvuk obrazovka je pořád černá jak kdyby se nic nedělo katody nežhaví vubec.Vypadáto jako kdyby bylo špatny vysokonapětove trafo ale nejsem si jistý.Potřeboval bych poradit od nejakeho odbornika co mam zmerit nebo zkontrolovat a bych se ujistil cim to je pokud by byl nekdo ochotnej byl bych moc rad.Předem dík
Název vlákna byl upraven. Killroy
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:46    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
....katody nežhaví vubec....
Coz tak zacit tady??
rada199
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:51    Předmět: Citovat
dobře tak tam začnu napájení jde z VN trafa? žhavicí napětí je kolem 12V nebo se pletu.
Maskot
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Ano..pletes.Projdi to od patice az k trafu,na 99% bude nekde studeny spoj.
rada199
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:00    Předmět: Citovat
dobře dekuju za radu,takže napájení jde ze zdroje? a ne z VN trafa?
Maskot
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:02    Předmět: Citovat
NEEE v tom trafu se nepletes,v hodnote ano.Na patici obrazovky najdes vyvody zhaveni a jdi po nich.A nepocitej s tim,ze neco nameris obyc. multimetrem.
rada199
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Dobře,děkuju moc za radu,dnes už nemužu takže se do toho ráno postím a dám vědět.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Naměří, ovšem bludy; tak 10V.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Nejlépe při vypnutém televízoru(pokud možno i přívodní síťovou šňůru ze zásuvky-hlavně ve Tvém případě)projít napájení obrazovky od objímky až po VN trafo multimetrem přepnutým na "pípák".Nebo přímo sundát objímku a ohmetrem změřit přímo na kontaktech pro napájení jaký je tam odpor.Pokud nic neukáže,nebo vysokou hodnotu,nebo bude odpor kolísat,tak máš někde studenta jak už bylo výše poukázáno.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Nenaměří nic, nejde mu VN.
otakarv
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:32    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Také pravda,bylo by dobré vědět,zda při zapnutí TV je slyšet charakteristický zvuk "praskot VN" na stínitku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Dokážeš zmerať napätia?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 23:23    Předmět: Citovat
to Otakarv: Súhlasím s Tebou, konkrétne s pípátkom, je tam totiž poistkový rezistor, ktorý čiste teoreticky (ale aj prakticky) mohol odísť. Wink
to Jezevec: Aj ja si myslím, že mu vn vôbec nejde. Laughing
Robo...
rada199
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Tak jsem to proměřil od patice k trafu a nejni tam zadnej problém je tem 0R.
Takže to znamena ze ve vadné trafo?(Při zapnutí Tv obrazovka začne normálne praskat)
Maskot
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Pokud tam neni problem a VN jde,pak musi obrazovka zhavit.Nekde bude asi neco blbe.
Strana 1 z 5
