Zaslal: so listopad 14 2009, 16:43 Předmět: Samsung CZ-28V53N, chassis S56A, nejde obraz
Dobrý den, u tété tv mi nejde obraz,při zapnutí se normálně spusti, obrazovka se demagnetizuje a jde zvuk obrazovka je pořád černá jak kdyby se nic nedělo katody nežhaví vubec.Vypadáto jako kdyby bylo špatny vysokonapětove trafo ale nejsem si jistý.Potřeboval bych poradit od nejakeho odbornika co mam zmerit nebo zkontrolovat a bych se ujistil cim to je pokud by byl nekdo ochotnej byl bych moc rad.Předem dík
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so listopad 14 2009, 17:02 Předmět:
NEEE v tom trafu se nepletes,v hodnote ano.Na patici obrazovky najdes vyvody zhaveni a jdi po nich.A nepocitej s tim,ze neco nameris obyc. multimetrem.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so listopad 14 2009, 17:27 Předmět:
Nejlépe při vypnutém televízoru(pokud možno i přívodní síťovou šňůru ze zásuvky-hlavně ve Tvém případě)projít napájení obrazovky od objímky až po VN trafo multimetrem přepnutým na "pípák".Nebo přímo sundát objímku a ohmetrem změřit přímo na kontaktech pro napájení jaký je tam odpor.Pokud nic neukáže,nebo vysokou hodnotu,nebo bude odpor kolísat,tak máš někde studenta jak už bylo výše poukázáno.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so listopad 14 2009, 23:23 Předmět:
to Otakarv: Súhlasím s Tebou, konkrétne s pípátkom, je tam totiž poistkový rezistor, ktorý čiste teoreticky (ale aj prakticky) mohol odísť.
to Jezevec: Aj ja si myslím, že mu vn vôbec nejde. _________________ Robo...
Tak jsem to proměřil od patice k trafu a nejni tam zadnej problém je tem 0R.
Takže to znamena ze ve vadné trafo?(Při zapnutí Tv obrazovka začne normálne praskat)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
